Hallo Leute!
Hab noch ne Endstufe und nen Subwoofer zu hause rumliegen. Dachte mir ich könnte die Sachen doch mal ins Auto einbauen. Also Pioneer CD Radio hab ich schonmal.
Meine Frage nun an euch:
Wie soll ich die Kabel am besten nach hinten in den Kofferraum verlegen, soll ich da unter den Teppich oder Verkleidungen mit den Kabeln gehen, wenn ja wie? Also das Plus Kabel kann ich schonmal vom Motorraum nach innen verlegen, da hab ich schon ne Öffnung gefunden. Die Endstufe und den Bass will ich im Kofferraum unterbringen. Ich fahre eine e30 320i Limousine (4 Türer). Mein Problem is nun ich habe bemerkt das es da keinen Weg durch die Rückbank gibt, da is alles fest und dicht. Kann man da doch irgendwie durch die Rückbank (abmontieren, bohren) in den Kofferraum, wie?
Würde euch für alle Tips und Hilfen dankbar sein!
Gruss,
Rob
"Straße nass, Fuß vom Gas, isse trocken, drauf der Socken:rauchen: !"
https://e30-talk.com/topic/22627-kabel-f%C3%BCr-endstufe-verlegen/
hmmmmm da ich tot müde bin geb ich dir einfach mal den tip die forensuche zu benutzen......
da wirst bestimmt nen ganzen haufen tips finden wo man kabel verlegt und auch was man machen kann das der bass gut vorne ankommt......
https://e30-talk.com/topic/22627-kabel-f%C3%BCr-endstufe-verlegen/#findComment-262905
Moin.
Also in meinem 316i Limo ging das auch man musste die Rückbank(sitzfläche) raus nehmen und dann sah mal die Befestigungen für die Rückenlehne.
Kabel habe ich unterm Teppich und den Plastikverkleidungen (jetzt im Touring auch wieder) verlegt damit sie nicht im weg sind. Soviel ich weiss gibt es hinter der Rückenlehne Löcher die in den Kofferraum führen da würde ich durch gehen aber aufpassen das du nicht das Kabel blank schrubbst das könnte aua mache *GG*
https://e30-talk.com/topic/22627-kabel-f%C3%BCr-endstufe-verlegen/#findComment-262907
Hinten rechts ist bei der Limo ne Durchführung wo so nen Schaumstoff drüber klebt, da gehen original auch schon Leitungen durch. Da hab ich meine beiden 25² durchgelegt.
Das Kabel hab ich komplett rechts entlang gelegt unterm Teppich.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/22627-kabel-f%C3%BCr-endstufe-verlegen/#findComment-263015
Wie Jochen schon sagt: komplett auf der rechten Seite verlegen- denn dort verläuft auch das originale BMW-Pluskabel, wenn man (wie ich seit heute :angeber:) die Batterie hinten rechts im Kofferraum hat. unten rechts ist auch die Durchführung in den Kofferraum. Damit da nix schleift würde ich ein Stückchen Wellrohr rummachen an dieser Stelle.
Gruß Christoph
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/22627-kabel-f%C3%BCr-endstufe-verlegen/#findComment-263068
Das Linekabel solltest du aber auf jeden Fall getrennt vom Pluskabel verlegen. Sonnst gibts Störgeräusche.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/22627-kabel-f%C3%BCr-endstufe-verlegen/#findComment-263099
Gruß Jonas
Jo danke euch für die Tipps! Ja das mit den Störgeräuschen hat ein Kollege von mir auch gehabt in seinem e36. Hat sie nun getrennt verlegt, keine Probleme mehr.
Gruss
https://e30-talk.com/topic/22627-kabel-f%C3%BCr-endstufe-verlegen/#findComment-263115
Das Cinchkabel hab ich bei mir durch die Mittelkonsole überm Kardantunnel entlang gezogen.
Ist glaub ich am einfachsten und habe dort keinerlei Störgeräusche.
https://e30-talk.com/topic/22627-kabel-f%C3%BCr-endstufe-verlegen/#findComment-263136
So hab ichs auch schon bei 3 E30 gemacht und würde es wieder so machen.
https://e30-talk.com/topic/22627-kabel-f%C3%BCr-endstufe-verlegen/#findComment-263180
Kantenschutz ist handlicher.
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/22627-kabel-f%C3%BCr-endstufe-verlegen/#findComment-263186
handlicher? Ich schneids der Länge nach auf und klipse es rum, 2 Kabelbinder, fertig?
Bis ich da den Kantenschutz rumgetüdelt hab... :-p
Gruß Christoph
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/22627-kabel-f%C3%BCr-endstufe-verlegen/#findComment-263407
