Wie Ansaugkrümmer herunterbauen ?
Zauche
Hi Leute !
Wie muss ich den Ansaugkrümmer herunterbauen ?
Kann ich das so einfach machen / Muss ich auf was spezielles achten ?
Gibt's eventuell Probleme beim Wiederzammbauen ?
Ungefähre Arbeitsdauer ?
Vielen Dank im voraus !
MFG
Zauche
Hi Pedrolo !
Habe vor mir einen zweiten Ansaugkrümmer zu besorgen und den neuen gleich verchromen zu lassen. Habe gehört ich kann jeden E30 6-Zylinder Benzin-Ansaugkrümmer von Autos ohne Kat nehmen. Stimmt das ?
Danke fürs Angebot, aber ich brauche kein Sportgetriebe. Möchte meinen 323er nur zum Cruisen verwenden.
MFG
Zauche
Hallo, du willst also tauschen. Du mußt die Muttern gut mit Caramba oder was ähnlichem einsprühen, und schon ist es kein Problem den Krümmer abzubauen. Das mit dem Katlosen Krümmer müßte passen. Warum verbaust du keinen Fächer und lässt den verchromen, macht von der Optik auf jeden Fall mehr her. Gruß Peter
Hi,
eines solltest Du nicht vergessen, das schwarze Rohr mit Feder rechtzeitig einzusetzten, denn wenn die Ansauggeschichte erst mal verschraubt ist, das Rohr aber noch daliegt, ei ei ei - soon Schiet ! Sonst ist es halt Fummelarbeit.
eta-thomas
Alles ETA, oder was ??
JOO, da habe ich mich woll ein bißchen vertan. aber na gut mit dem Alter versteht mann schon mal was falsch. Danke ETA. Das Problem wird bei dem Ansaugkrümmer, wohl das Ölrohr sein, aber es gibt eine gute Beschreibung im Do it yourself. Gruß Peter
