Javanse Geschrieben: 18. Februar 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2007 Hallo zusammen,seit dem ich meinen jetzigen E30 318i besitze habe ich ich ein konstantes rauschen von der Hinterachse, es klingt eigentlich nach nem defekten Differnziallager ähnlich dem Geräusch eines kaputten Ausrücklagers aber die Lautstärke steigt mit der Gescheindigkeit... ich hab schon ein anderes Diff. eingebaut das vorher keine Geräusche gemacht hat und es ist nicht besser sondern gleich geblieben. Das Geräusch habe ich auch wenn ich die Antriebswellen abschraube oder die Reifen hinten einzelnt blockiere. Die Kardanwelle samt Mittellager habe ich auch schon ersetzt, da ich dachte das sich das Geräusch vom Mittelllager evtl. auf das Diff. als Resonazkörper überträgt, aber Pustekuchen. Auch das Lager in der Mitte der Kardanwelle zu verschieben um evtl. das Diff. Eingangslager zu entlasten oder unter vorspannung zu setzen brachte nix.Doch das allerbeste ist, dass ich das vermutete defekt Diff. auseinander gebaut habe und keinerlei abnutzungs erscheinungen festgestellt habe.Meine Frage ist ob es möglich ist die ausgangslager des Diff. zu prüfen und einzustellen. Beim auseinanderschrauben des Diff. sind mir die Ringe aufgefallen die wo die vier Schrauben durchkommen welche den Anschluß für die Antriebswelle darstellen. Gibt es hier unterschiedliche dicken/stärken um die Lager vorzuspannen oder ist das Diff. einfach Schrott? Danke im voraus Javanse Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22522-ger%C3%A4usche-hinterachse-lager-differenzial/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Malachit Geschrieben: 18. Februar 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2007 Hi, könnte es an den Tonnenlagern liegen, wenn die platt sind und die Karosserie aufliegt, daß es sich dann überträgt ?? Gruß Schwarzer Krauser Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22522-ger%C3%A4usche-hinterachse-lager-differenzial/#findComment-261311 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Javanse Geschrieben: 18. Februar 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2007 Glaub ich nicht, die Lager der Hinterachsaufhängung sind i.O. und würden ja nicht ein kontinuierliches Rauschen verursachen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22522-ger%C3%A4usche-hinterachse-lager-differenzial/#findComment-261313 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 18. Februar 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2007 Mal den Ölstand spaßenshalber überprüft im Diff? evtl. in beiden, wenn beide heulen. Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22522-ger%C3%A4usche-hinterachse-lager-differenzial/#findComment-261314 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Javanse Geschrieben: 18. Februar 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2007 Das getauschte Diff. habe ich natürlich mit Flamm neuen Öl befüllt und nach Probefahrt den Stand überprüft. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22522-ger%C3%A4usche-hinterachse-lager-differenzial/#findComment-261316 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
svat35 Geschrieben: 19. Februar 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2007 Hallo Javanse, mag blöde klingen, aber biste schon mal auf die Idee gekommen das eines Deiner Radlager Fratze ist? Habe ich gehabt. Genau das gleiche wie Du, Heulen beim fahren usw.usw. Erst habe ich die Tonnenlager wechseln lassen, dann DiffÖl aufgefüllt. Hat nichts gebracht. Als letztes habe ich mal an den Rädern gedreht, als mein kleiner mal auf der Bühne war......Also vorne links und hinten rechts war ein Tausch fällig. Von vorne links kam das Heulen! :hannes: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22522-ger%C3%A4usche-hinterachse-lager-differenzial/#findComment-261583 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Javanse Geschrieben: 19. Februar 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2007 bin ich, hab die antriebswellen abgeschraubt und dann auf der bühne gestartet und beschleunigt. Folglich hat sich kein Rad gedreht aber die geräusche waren unverändert da. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22522-ger%C3%A4usche-hinterachse-lager-differenzial/#findComment-261606 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 19. Februar 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2007 Dann haben wir noch das Kardanmittellager, sonst hast Du alles ausgeschlossen. Ok, ein Getrieb haben wir auch noch, aber ich gehe davon aus, DAS würdest Du hören Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22522-ger%C3%A4usche-hinterachse-lager-differenzial/#findComment-261613 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Javanse Geschrieben: 20. Februar 2007 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2007 Kardan hab ich schon samt Lager getauscht kein Unterschied, auch schon probiert das Lager in den Langlöchern vorzuspannen oder zu entlasten nix Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22522-ger%C3%A4usche-hinterachse-lager-differenzial/#findComment-261812 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 20. Februar 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2007 Dann nimm 2 Aspirin und komm´ morgen wieder Ne, im Ernst, was soll es sonst noch sein? Fassen wir zusammen:- Kardan check ok- Radlager check ok - Diff check ok Dann bleibt nur noch:- Getriebe- Agregate wie Lima, Servopumpe, WasserpumpeOder, wenn es mehr von hinten kommt, die Benzinpumpe, die summt aber eher gleichbleibend vor sich hin. Jetzt kommst Du... Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22522-ger%C3%A4usche-hinterachse-lager-differenzial/#findComment-261817 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 20. Februar 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2007 Auch wenn es komisch klingt, der Auspuff ist nicht zerfallen und rauscht? Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22522-ger%C3%A4usche-hinterachse-lager-differenzial/#findComment-261818 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Javanse Geschrieben: 21. Februar 2007 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2007 Ich wollt auch eigentlich nur wissen ob das schon mal jemand gehabt hat, oder ob jemand weiß ob man die Lager des Differnzials einstellen kann, wie ich bereits ganz oben geschrieben hatte sind da so große Unterlegscheiben unter den vier M8er schrauben die die Anschlüße für die Antriebswelle darstellen. Meiner ansicht nach spanne ich das Lager ja stärker vor wenn ich dünnere Platten drunter lege... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22522-ger%C3%A4usche-hinterachse-lager-differenzial/#findComment-262098 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
