Bremsleuchte im KI leuchtet auf den ersten paar Minuten
hab nen Problem mit meiner Bremsleuchte. Auf den ersten paar Fahrtminuten leuchtet diese und dann geht sie plötzlich aus. Woran kann das liegen? Der Vorbesitzer war bereits in einer Werkstatt, aber die haben auch nix festellen können!
Mfg. Markus
https://e30-talk.com/topic/22515-bremsleuchte-im-ki-leuchtet-auf-den-ersten-paar-minuten/
ja welche der drei meinste denn?
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/22515-bremsleuchte-im-ki-leuchtet-auf-den-ersten-paar-minuten/#findComment-261237
bremsbelagverschleiss
auch "die lampe" genannt :D
beim e30 mit ringsum scheibenbremsen vorn links und hinten rechts ein fühler als mögliche defekt quelle, sonst nur vorn links.
in meinem fall war die leiterplatte hinüber, kalte lötstelle im kombiinstrument.
bremsen kontrollieren und birne raus ;-) ruhe is.
https://e30-talk.com/topic/22515-bremsleuchte-im-ki-leuchtet-auf-den-ersten-paar-minuten/#findComment-261250
Ja, die Bremsbeläge müssten denk ich mal auch gewechselt werden, da es vorgestern angefangen hat kurz vorm Stehen zu Quietschen :).
https://e30-talk.com/topic/22515-bremsleuchte-im-ki-leuchtet-auf-den-ersten-paar-minuten/#findComment-261252
Das is kein Indikator für verschlissene Bremsen ;-)
Scheibendicke und Belagsstärke messen !
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/22515-bremsleuchte-im-ki-leuchtet-auf-den-ersten-paar-minuten/#findComment-261328
Die Lampe ist doof! Bei mir ist das Kabel zum Sensor vorne links gebrochen... ab und an blinkt sie mich mal an (Funktionskontrolle :daumen: ).
Lasst die Lampe bitte im KI drinne !
Sie warnt vor, Verschlissenen Bremsbelägen und Bremsflüssigkeitsverlust!.
Die Fehler in dem System können nur Kabel, Geber oder Lämpchen sein... also nichts großes.
Wenn die Werkstatt nichts gefunden hat, sollte der Tipp von JJ mit der SI-Platine evtl. weiter helfen.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/22515-bremsleuchte-im-ki-leuchtet-auf-den-ersten-paar-minuten/#findComment-261883
Für die Bremsflüssigkeit gibts aber ne extra Lampe!
https://e30-talk.com/topic/22515-bremsleuchte-im-ki-leuchtet-auf-den-ersten-paar-minuten/#findComment-261916
Hallo JJ,
der Tipp ist schon ein wenig fragwürdig! Und was ist in der Zukunft? Hier ist eine durchgängige Fehlersuche und die Instandsetzung wohl eher zu empfehlen, geht es doch schließlich um "meine eigene" Sicherheit. Da sind Deine anderen Tipps bzgl. Platine etc. schon besser!
Claus
https://e30-talk.com/topic/22515-bremsleuchte-im-ki-leuchtet-auf-den-ersten-paar-minuten/#findComment-262083
ich habe schon die 3. platine drin, ich bins leid immer wieder die kalten lötstellen auszubessern. da ich eh auf saison fahre, muß ich vorm start und vorm wegstellen eh alles durchsehen, von daher isses egal.
ich habe die kondensatoren schon neu verlötet, neue eingelötet und mit x verschiedenen sachen ein sockel drumherum geklebt, nix half, nach ein paar monaten war alles wieder am blinken. liegt wohl mit am fahrwerk. habe die pins ausgemessen die direkt vom kombiinstrument zum fühler gehen, ich hab ja nur einen vorne links, und daran lags nicht, trotz fühlerwechsel und einmal durchgangsprüfung, weil mehr macht der fühlerdraht auch nicht, sowie die isolierung ab ist, haste da auch kontakt zur masse des wagens und somit auch die lampe an. das kann durch ab und an an der felge schleifen schon passieren. jedoch auch durch kabelbruch... ich wars leid den mist durchzusehen, und ist ja nun nicht lebenswichtig. das teil ist eine frühwarnung im weitesten sinne. bei mir hats einmal funktioniert, ca. 4mm belag noch gehabt... scheibe ok... das sagt doch alles.
bei mir ist die birne derzeit drin, und sie leuchtet trotz der bremsen (ca. 10.000km gefahren) immer in lustigen und unregelmäßigen abständen. langsam geht mir auf den pinsel.
zum thema zukunft:
man sollte sich nicht immer nur auf seine elektrischen helferlein verlassen und auch mal selber eine sichtkontrolle der bremsen machen!
"vertrauen ist gut, kontrolle ist besser!"
- durchmessen des steckers am kombi zu den fühlerkontakten draußen (2 pins) draußen brücken mit einfachen draht.
- außen die kontakte reinigen und auf durchgang prüfen!
- eventuell fühler wechseln, (kostete mal um die 16DM / 8€)
- SI-Platine prüfen auf schadhafte lötstellen, soviele teile sind da ja nicht aufgelötet (zu 99% sind die platinen der fehlerpunkt)
https://e30-talk.com/topic/22515-bremsleuchte-im-ki-leuchtet-auf-den-ersten-paar-minuten/#findComment-262331
könnte auch am kabel liegen wenn das durchgescheuert ist und auf masse liegt geht die lampe an, einmal lag es bei mir an dem kabel am vorderen bremssattel war aus der halterung raus gegangen und hatte sich an der felge aufgescheuert und einmal hat ich so nen kleines putziges felliges kabel fressendes Tier im Auto
https://e30-talk.com/topic/22515-bremsleuchte-im-ki-leuchtet-auf-den-ersten-paar-minuten/#findComment-262417
Wie JJ schon sagte Vertrauen ist gut Kontrolle ist besser.
Special Notice!!!
Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,
"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.
We apologise for the inconvenience.
Jan :drive: :smbmw: :beemwe::beemwe:
Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,
waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!
Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"
dem Waidmann jede Pirsch behagt,
sei`s auf den Hirsch,
sei`s auf die Magd.
der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder!
https://e30-talk.com/topic/22515-bremsleuchte-im-ki-leuchtet-auf-den-ersten-paar-minuten/#findComment-263493
lampe raus, und einfach mal alle 3 monate gucken ob deine bremsen noch da sind^^
mfg die gruft, die bei all seinen autos lampenverlust hat ;-)
https://e30-talk.com/topic/22515-bremsleuchte-im-ki-leuchtet-auf-den-ersten-paar-minuten/#findComment-263504
