Wo sitzt das Blinker Relais?
Hallo!
Ich denke bei mir hat das Blinker Relais aufgegeben.
Habe meine Anlage eingebaut... Alles geht, nur der Blinker nicht mehr.
Sowohl Warnblinkanlage als auch normal Blinken. Der Tacho zeigt auch nix an wenn ich Blinken will.
Schätze mal das das Relais beim Batterie an und abklemmen ne Schwankung hatte, kanns mir nicht anders erklären.
Jetzt möcht ich eben das Blinker Relais wechseln, da ich vermute das es daran liegt. Ist dieses Relais mit im Sicherungskasten? Wenn ja, welches.
Es handelt sich um einen E30 316i BJ 89.
Vielen Dank schonmal!
Johnny
https://e30-talk.com/topic/22487-wo-sitzt-das-blinker-relais/
nee das blinkerrelais sitzt unter der schwatten verkleidung um die lenksäule.
https://e30-talk.com/topic/22487-wo-sitzt-das-blinker-relais/#findComment-260888
Das Blinkrelais sitzt unter der Lenksäulenverkleidung. Aber daran wird es eher nicht liegen, das ist ein stinknormales Relais, da verreckt eher Dein Steuergerät als das Ding. Ich schätze, Du hast irgend ein Kabel gekappt...
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/22487-wo-sitzt-das-blinker-relais/#findComment-260889
.... oder das Kabel vom Warnblinkschalter vergessen beim Radio aus-/einbauen...
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/22487-wo-sitzt-das-blinker-relais/#findComment-260907
... was sogar am wahrscheinlichsten ist :applaus:
https://e30-talk.com/topic/22487-wo-sitzt-das-blinker-relais/#findComment-260913
