Türschloss Fahrerseite klemmt
Sabrina316i
Moin,
hab eben an der Tanke gestanden und wollte mein Auto wieder aufschließen, klappte aber nicht, weil das Fahrerschloss extrem klemmt (meistens im Winter) habs dann mit viel Gewalt doch noch aufbekommen. Beifahrerseite läßt sich problemlos aufschließen und auch mit dem Zündschloß habe ich keine Probleme, kann also nicht am Schlüssel liegen.
Woran kann das liegen?
Und bitte per PN bei mir melden wenn jemand ein Auto schlachtet und eventuell dann ein Schlóß + Schlüssel für die Fahrerseite für mich übrig hat.
Danke Sabrina
da könnte das Schloß verschliessen sein oder es ist stark verschmutzt und bei Kälte funktioniert es nicht mehr richtig.
Spüle es kräftig mit WD 40 (so das die brühe wieder richtig rausläuft)
ansonten ab zum BMW Häbdler und ein Codiertes bestellen dann passt auch dein Schlüssel wieder.
Kostet 39,56.-€ ohne ZV
mit ZV 40,95.-€
ist wohl besser als einen 2. Schlüssel am Schlüsselbund zu haben *g*
einbauen musst es ja in beiden Fällen :-)
Stephan
Original geschrieben von Sabrina316i
Würd mich gar nicht stören mit dem 2ten Schlüssel am Bund hab ja nur einen dran :P
Als ich vorhin gespühlt hab kam nix raus und dann ging gar nichts mehr :-/
musst auch draufbleiben beim sprühen :D irgendwann läuft die Soße wieder raus *g* und wenn es unten an der Türe ist. Mit einmal draufdrücken ist es da nicht getahn. Also rotz da mal richtig rein schlies dan auf und zu (ein paar mal) und dann wieder sprühen usw. wenne swirklich nix nützt ist das Schloß verschlissen und es hilft nur der Austausch.
Stephan
Hmm, ist klar, versteh nur nicht, warums immer nur im Winter passiert
also in deinem Schloss sind lauter kleine bewegliche Teilchen. Diese Teilchen passen sich der Schlüsselform an (keine Ahnung wie man diese Teilchen nennt :D ) und nur wenn der richtige Schlüssel reingeschoben wird wird die Schloßsperre freigesetzt. Diese Teilchen sind verdreckt aus einem Ölfettdreckgemisch wenn es kälter wird verhärtet auch dieses Öldreckfettgemisch und daher kommt das klemmen bei kaltem Wetter.
Stephan
Hi!
Ganz einfache Abhilfe: Kauf dir ne Funk-ZV, dann haste das Problem mit dem schwergängigen bzw. vereisten Schloss nimmer. Und falls die ZV über Funk mal ned aufgehn sollte, ´kannst immer noch versuchen des schloss aufzubekommen oder übern kofferaum oder so. War ein Hauptgrund für mich, ne FFB einzubauen und möchte drauf nicht mehr verzichten. Und sooo teuer sind die Dinger au ned. Bevor du dir nen neuen schlisszylinder holst investier des Geld lieber in ne FFB.
Mfg holly
Hubraum ist durch nix zu ersetzen...ausser durch noch mehr *gg*
Ich will mir aber keine FFB holen, ich möchte einfach nur ein altes Schloss + Schlüssel was keiner mehr braucht, oder mein jetztiges wieder in die Reihe bekommen. Würde ich so geizig denken wenn ich das Geld für ne FFB hätte?
Ich hab das gleiche Problem wie du, aber immer nur wenn ich die Schlossarretierung reinmache, also diese 90° weiterdrehe und dann versuche wieder aufzuschließen.
Außerdem stark witterungsabhängig, Feuchtigkeit und Kälte tun ihr übriges...tonnenweise Öl reinsprühen halte ich für die falsche Lösung, ausbauen, gründlich säubern und mit Graphit eingrützen...wenn es dann immer noch nicht klappt, dank dem Verschleiss.
Graphit alleine ist das beste, kann im winter net zufrosten
Öl (Schliesszylinderfett, WD40 etc.) allein kann einfrieren
Graphit UND Öl verursacht - Schlossklemmen!
am besten Schloss reinigen (Bremsenreiniger?) und dann nur Graphit rein.
  • 2 Jahre später...
hi
habe mich neu angemeldet und benötige hier und da eure Hilfe
habe einen 318 i touring und das fahrerschloss mit zv lässt sich schön aufschließen aber nur zuschließen geht nicht
beifahrerseite geht alles!
wenn ich dem knopf einen ruck gebe dann schließt das ding
also kaputt kann es doch net sein aber ich komme ja auch nicht richtig rann wenn ich die türverkleidung weg mache!
bitte mal posten.
kenn mich nicht so gut aus wie ihr!
danke!
Kuck mal, ob der Antrieb (=Stellmotor) nicht zuviel Spiel nach unten hat. Also in den Langlöchern etwas nach oben setzen. Wenn der nicht ganz eingeschoben wird, dann gibts kein Signal zum Schließen. Es sei denn Du verpaßt dem Türknopf einen kräftigeren Schubs.
Frank
