Sabrina316i Geschrieben: 23. November 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2003 Moin, hab eben an der Tanke gestanden und wollte mein Auto wieder aufschließen, klappte aber nicht, weil das Fahrerschloss extrem klemmt (meistens im Winter) habs dann mit viel Gewalt doch noch aufbekommen. Beifahrerseite läßt sich problemlos aufschließen und auch mit dem Zündschloß habe ich keine Probleme, kann also nicht am Schlüssel liegen. Woran kann das liegen? Und bitte per PN bei mir melden wenn jemand ein Auto schlachtet und eventuell dann ein Schlóß + Schlüssel für die Fahrerseite für mich übrig hat. Danke Sabrina Zitieren http://www.dornheimer.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2245-t%C3%BCrschloss-fahrerseite-klemmt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Muigaulwurf Geschrieben: 23. November 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2003 sprueh halt mal WD40, graphit, was auch immer rein, vielleicht kommt ja dreck/wasser rein und verklemmt/gefriert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2245-t%C3%BCrschloss-fahrerseite-klemmt/#findComment-20371 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sabrina316i Geschrieben: 23. November 2003 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2003 Hab ich schon gemacht, hilft nicht, machts nur noch schlimmer Zitieren http://www.dornheimer.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2245-t%C3%BCrschloss-fahrerseite-klemmt/#findComment-20372 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 23. November 2003 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2003 da könnte das Schloß verschliessen sein oder es ist stark verschmutzt und bei Kälte funktioniert es nicht mehr richtig. Spüle es kräftig mit WD 40 (so das die brühe wieder richtig rausläuft) ansonten ab zum BMW Häbdler und ein Codiertes bestellen dann passt auch dein Schlüssel wieder. Kostet 39,56.-€ ohne ZV mit ZV 40,95.-€ ist wohl besser als einen 2. Schlüssel am Schlüsselbund zu haben *g* einbauen musst es ja in beiden Fällen Gruß Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2245-t%C3%BCrschloss-fahrerseite-klemmt/#findComment-20374 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sabrina316i Geschrieben: 23. November 2003 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2003 Würd mich gar nicht stören mit dem 2ten Schlüssel am Bund hab ja nur einen dran :P Als ich vorhin gespühlt hab kam nix raus und dann ging gar nichts mehr :-/ Zitieren http://www.dornheimer.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2245-t%C3%BCrschloss-fahrerseite-klemmt/#findComment-20375 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 23. November 2003 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2003 Original geschrieben von Sabrina316i Würd mich gar nicht stören mit dem 2ten Schlüssel am Bund hab ja nur einen dran :P Als ich vorhin gespühlt hab kam nix raus und dann ging gar nichts mehr :-/ musst auch draufbleiben beim sprühen irgendwann läuft die Soße wieder raus *g* und wenn es unten an der Türe ist. Mit einmal draufdrücken ist es da nicht getahn. Also rotz da mal richtig rein schlies dan auf und zu (ein paar mal) und dann wieder sprühen usw. wenne swirklich nix nützt ist das Schloß verschlissen und es hilft nur der Austausch. Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2245-t%C3%BCrschloss-fahrerseite-klemmt/#findComment-20376 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sabrina316i Geschrieben: 23. November 2003 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2003 Hmm, ist klar, versteh nur nicht, warums immer nur im Winter passiert Zitieren http://www.dornheimer.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2245-t%C3%BCrschloss-fahrerseite-klemmt/#findComment-20379 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 23. November 2003 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2003 Original geschrieben von Sabrina316i Hmm, ist klar, versteh nur nicht, warums immer nur im Winter passiert also in deinem Schloss sind lauter kleine bewegliche Teilchen. Diese Teilchen passen sich der Schlüsselform an (keine Ahnung wie man diese Teilchen nennt ) und nur wenn der richtige Schlüssel reingeschoben wird wird die Schloßsperre freigesetzt. Diese Teilchen sind verdreckt aus einem Ölfettdreckgemisch wenn es kälter wird verhärtet auch dieses Öldreckfettgemisch und daher kommt das klemmen bei kaltem Wetter. Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2245-t%C3%BCrschloss-fahrerseite-klemmt/#findComment-20386 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Holly 335iA Geschrieben: 24. November 2003 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2003 Hi! Ganz einfache Abhilfe: Kauf dir ne Funk-ZV, dann haste das Problem mit dem schwergängigen bzw. vereisten Schloss nimmer. Und falls die ZV über Funk mal ned aufgehn sollte, ´kannst immer noch versuchen des schloss aufzubekommen oder übern kofferaum oder so. War ein Hauptgrund für mich, ne FFB einzubauen und möchte drauf nicht mehr verzichten. Und sooo teuer sind die Dinger au ned. Bevor du dir nen neuen schlisszylinder holst investier des Geld lieber in ne FFB. Mfg holly Zitieren Hubraum ist durch nix zu ersetzen...ausser durch noch mehr *gg* Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2245-t%C3%BCrschloss-fahrerseite-klemmt/#findComment-20491 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sabrina316i Geschrieben: 24. November 2003 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. November 2003 Ich will mir aber keine FFB holen, ich möchte einfach nur ein altes Schloss + Schlüssel was keiner mehr braucht, oder mein jetztiges wieder in die Reihe bekommen. Würde ich so geizig denken wenn ich das Geld für ne FFB hätte? Zitieren http://www.dornheimer.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2245-t%C3%BCrschloss-fahrerseite-klemmt/#findComment-20507 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 27. November 2003 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2003 Ich hab das gleiche Problem wie du, aber immer nur wenn ich die Schlossarretierung reinmache, also diese 90° weiterdrehe und dann versuche wieder aufzuschließen. Außerdem stark witterungsabhängig, Feuchtigkeit und Kälte tun ihr übriges...tonnenweise Öl reinsprühen halte ich für die falsche Lösung, ausbauen, gründlich säubern und mit Graphit eingrützen...wenn es dann immer noch nicht klappt, dank dem Verschleiss. Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2245-t%C3%BCrschloss-fahrerseite-klemmt/#findComment-21027 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BeamerBabeE30E34 Geschrieben: 27. November 2003 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2003 Graphit alleine ist das beste, kann im winter net zufrosten Öl (Schliesszylinderfett, WD40 etc.) allein kann einfrieren Graphit UND Öl verursacht - Schlossklemmen! am besten Schloss reinigen (Bremsenreiniger?) und dann nur Graphit rein. Zitieren http://img230.imageshack.us/img230/8092/userbar78154jq3.gif Suche: Laderaumwanne/matte Touring Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2245-t%C3%BCrschloss-fahrerseite-klemmt/#findComment-21088 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mario318i Geschrieben: 10. April 2006 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2006 hihabe mich neu angemeldet und benötige hier und da eure Hilfehabe einen 318 i touring und das fahrerschloss mit zv lässt sich schön aufschließen aber nur zuschließen geht nichtbeifahrerseite geht alles!wenn ich dem knopf einen ruck gebe dann schließt das dingalso kaputt kann es doch net sein aber ich komme ja auch nicht richtig rann wenn ich die türverkleidung weg mache!bitte mal posten. kenn mich nicht so gut aus wie ihr!danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2245-t%C3%BCrschloss-fahrerseite-klemmt/#findComment-170948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 10. April 2006 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2006 Kuck mal, ob der Antrieb (=Stellmotor) nicht zuviel Spiel nach unten hat. Also in den Langlöchern etwas nach oben setzen. Wenn der nicht ganz eingeschoben wird, dann gibts kein Signal zum Schließen. Es sei denn Du verpaßt dem Türknopf einen kräftigeren Schubs. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2245-t%C3%BCrschloss-fahrerseite-klemmt/#findComment-171001 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 10. April 2006 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2006 das Innenleben der Tür. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2245-t%C3%BCrschloss-fahrerseite-klemmt/#findComment-171005 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 10. April 2006 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2006 Kenne das Problem auch ! Am Schließzylinder ist eine Nase kann sein das die etwas eingelaufen ist dann hast auch Probleme !!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2245-t%C3%BCrschloss-fahrerseite-klemmt/#findComment-171062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mario318i Geschrieben: 11. April 2006 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2006 na gutich versuche mein bestesman kommt halt nicht gut ran an das zeug!echt cool hierman bekommt sofort hilfe!es lebe der e30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2245-t%C3%BCrschloss-fahrerseite-klemmt/#findComment-171297 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
