Wieder mal ne felgenfrage.
Jan324td
Hallo
wollt mal fragen ob 8x17 Et38 auf nem E30 montierbar sind und was ich alles machen muss. Tiefer wird er v.50 hinten 30 werden maximal. Radläufe werd ich ziehen müssen das is klar aber sonst?
Danke schonmal.
Special Notice!!!
Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,
"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.
We apologise for the inconvenience.
Jan :drive: :smbmw: :beemwe::beemwe:
Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,
waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!
Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"
dem Waidmann jede Pirsch behagt,
sei`s auf den Hirsch,
sei`s auf die Magd.
der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder!
nix oder sonst..... du brauchst nur noch die richtigen distanzscheiben, denn ET38 kannst ja erst mal vergessen...
mußt ja kucken das du auf die ET15 bis ET19 kommst..... also einfach gesagt du brauchst wohl vorne auf jeder seite 20er platten.... :-D uiuiui.....
jungs warum kauft ihr euch immer felgen mit so komischen ETs????????? :rot:
hat man doch nur ärger damit... ;-)
Stefan vielleicht sollte ich erwähnen das es sich um einen Umbau auf M3 E30 Achsen handelt und die Felgen für diesen mit Gutachten vorhanden sind.
Nun hat der normale E30 ja keine so breiten Radkästen.
Deshalb frag ich
Special Notice!!!
sei`s auf die Magd.
:angeber:
na dann solltest es wohl so machen wie alle anderen... einbauen, dran bauen.... kucken und verändern das es passt..... fertig..... :D
:angeber:
RICHTISCH :applaus: :opel:
Markus-Garage
0171 - 4870075
@maxx
du solltest hier ganz ruhig sein.
Ich denke du weisst wieso.:motz:
Special Notice!!!
sei`s auf die Magd.
Hey Jan
ich denke Du wirst mit Distanzscheiben arbeiten müssen. Du müßtest mit 15mm pro Rad an der VA hinkommen da der M3 breitere Achsen hat als der
normale e30.(e30= 140,5cm ; M3= 141,2cm VA). Mein Wagen hat auch M3
Achsen und ich fahre 9x16 et 8 und 10x16 et11 .
MfG
jo das wäre ja dann so als ob man immer mit ca 4mm scheiben auf jeder seite unterwegs is....
also lag ich mit meinen 20mm pro seite nich so schief, mußt eben die 4 abziehen....
also machst pro seite 15mm scheiben, das sollte passen
Hab gestern mal ins Gutachten Einsicht nehmen können. Ihr lagt richtig mit 15mm Scheiben. Die stehen drin.
Dank euch erstmal.
Special Notice!!!
sei`s auf die Magd.
