Steuerzeiten einstellen M42
bin gerade beim steuerketetenwechsel und wollte fragen, ob man die nockenwellen schon ohne spezialwerkzeug einstellen kann?!
hab mit das so vorgestellt:
-Motor auf OT drehen
-Kurbelwelle fixieren (Fixierdorn hab ich)
und dann die flucht des vierkants mit nem haarlineal überprüfen.
funzt das?
https://e30-talk.com/topic/22361-steuerzeiten-einstellen-m42/
im groben ja, hab ich auch so gemacht.
das originale werkzeug nimmt aber die senkrecht gefrästen flächen der wellen als bezug. und da die oberseite unbearbeitet ist, von den beiden bohrungen mal abgesehen, is das recht ungenau.
ich habs aber genauso gemacht und der motor läuft noch ;-).
mfg derGeier
https://e30-talk.com/topic/22361-steuerzeiten-einstellen-m42/#findComment-259458
jo kannste... es geht sogar mit nem einfachen bleistift (also kein druckbleistift... so nen altmodisches holz ding)?!?
solang du ned groß an irgeneiner der wellen rumgedreht hast (über 90 grad bei den nocken)... aber das wäre schon mehr als fahrlässig, wenn du irgendwas von deinen ventilen hälst *G*
zum zentrieren der kw würd sogar nen 8er (nicht wiklich sicher... könnte auch nen 6er) boher langen
achja --> du hast übrigen auch verstellbare nockenwellenräder. die musst du wahrscheinlich noch an die neuen gegebenheiten anpassen *G*
http://www.318is.de/docu_schrauber/steuerkettenwechsel.pdf
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/22361-steuerzeiten-einstellen-m42/#findComment-259546
Wieso passt da nix?
Ist es nur ein halber Zahn an der NW?
Ich gehe davon aus, dass Du alle Positionen genau so hast, wie voegeschrieben.
KW fixieren.
Nockenwellen mit Haarlineal in eine Flucht bringen,
notfalls die Steuerkettenräder lösen
wenn alles in der Flucht ist
Steuerkette muss gespannt sein
Kettenräder wieder anziehen
Die Pfeile auf den Kettenräder sind ja nicht 100% prüfbar,
da man schlecht ransieht.
AndiMann
Fragen kost nix
https://e30-talk.com/topic/22361-steuerzeiten-einstellen-m42/#findComment-259570
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/22361-steuerzeiten-einstellen-m42/#findComment-259582
