Pedalerie Problem
Hallo, bei meinem Projekt Automatik auf Schaltung umzurüsten hab ich ein Problem:
Habe die Pedalerie umgerüstet, nun geht das Bremspedal nicht weit genug nach hinten ,dass der Bremslichtschalter betätigt wird.
Mir kommt es so vor als ob der Bremsgeberzylinder das Pedal nicht ganz nach hinten lässt.
An was könnte das liegen?
https://e30-talk.com/topic/22351-pedalerie-problem/
du hast doch bestimmt eine gewinde dran, womit du die länge einstellst.
Musst die Gabel von dem Bremspedal nochmal aubbauen und dann diese verdrehen, einfach gesagt aber informiere dich vorher nochmal weil da gibt es einstellwerte
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/22351-pedalerie-problem/#findComment-259652
