Restaurierung Original ZV // Kabelbaum ZV // ESpiegel
lenny2k
Große Männer brauchen Große Aufgaben...Da der VorVorbesitzer eine Funk ZV eingebaut hat und dabei den Kompletten Kabelbaum für die ZV Zerstört musste nun die komplette Neufassung dieser.
Hat wer nen Bild vom Türstecker mit Beschriftung was genau da für Kabel drin sind? Also nicht nur Kabelfarben? Das hab ich schon (siehe Anhänge) Wer hat noch mehr? Vielen Dank schonmal
M3-SLP-ZV.pdf
*kristallkugelraushol*
lenny2k: "Und wo find ich die andere Hälfte?"
*kristallkugelwegpack*
:D
http://www.directupload.net/images/070210/temp/eksrR3Hk.jpg
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
Was meinst Du mit "Neufassung" ?
Die Kabel werden doch bei einem FB-Einbau nicht zwangsläufig zerschnitten. Und wenn, dann kannst Du die krimpen (mit einer adäquaten Zange) bzw. löten und einschrumpfen.
Stecker sowie farblich passende Kabel als Meterware gibts übrigens bei der BMW.
Frank
Frank
also wenn der kabelbaum wirklich so aussieht wie du sagst würd ich den baum kurzerhand rausschmeissen und nen gebrauchten einbauen. das geht sicher schneller und mit halbsoviel stress.
Kabelbaum hab ich schon, jetzt nur noch aus 2 einen guten machen (Der Spenderbaum war von nem 4 Türer und ich fahr Cabrio) und dann gehts an zusammenfrimeln ;)
