lenny2k Geschrieben: 9. Februar 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2007 Große Männer brauchen Große Aufgaben...Da der VorVorbesitzer eine Funk ZV eingebaut hat und dabei den Kompletten Kabelbaum für die ZV Zerstört musste nun die komplette Neufassung dieser. Hat wer nen Bild vom Türstecker mit Beschriftung was genau da für Kabel drin sind? Also nicht nur Kabelfarben? Das hab ich schon (siehe Anhänge) Wer hat noch mehr? Vielen Dank schonmalM3-SLP-ZV.pdf Zitieren Alle meine e30igs http://www.flickr.com/photos/lenny2k/sets/72157594208733871/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 9. Februar 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2007 brauchst eigentlich nur die linke hälfte von dem bild, da is eine tabelle mit den kabelfarben drauf.mfg derGeier Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 10. Februar 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2007 *kristallkugelraushol*lenny2k: "Und wo find ich die andere Hälfte?"*kristallkugelwegpack* http://www.directupload.net/images/070210/temp/eksrR3Hk.jpg Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 10. Februar 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2007 Was meinst Du mit "Neufassung" ?Die Kabel werden doch bei einem FB-Einbau nicht zwangsläufig zerschnitten. Und wenn, dann kannst Du die krimpen (mit einer adäquaten Zange) bzw. löten und einschrumpfen.Stecker sowie farblich passende Kabel als Meterware gibts übrigens bei der BMW. Frank Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lenny2k Geschrieben: 10. Februar 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2007 Danke, aber da ist nicht viel zumachen! Das ist der Hammer was der Typ da verfuscht hat! So ich kämpf jetzt weiter l8terz EDIT :Dank dir Stefan. Zitieren Alle meine e30igs http://www.flickr.com/photos/lenny2k/sets/72157594208733871/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 10. Februar 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2007 also wenn der kabelbaum wirklich so aussieht wie du sagst würd ich den baum kurzerhand rausschmeissen und nen gebrauchten einbauen. das geht sicher schneller und mit halbsoviel stress. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lenny2k Geschrieben: 10. Februar 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2007 Kabelbaum hab ich schon, jetzt nur noch aus 2 einen guten machen (Der Spenderbaum war von nem 4 Türer und ich fahr Cabrio) und dann gehts an zusammenfrimeln ;) Zitieren Alle meine e30igs http://www.flickr.com/photos/lenny2k/sets/72157594208733871/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lenny2k Geschrieben: 12. Februar 2007 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2007 wo bekomme ich diese schwarze tape her? mfg Zitieren Alle meine e30igs http://www.flickr.com/photos/lenny2k/sets/72157594208733871/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 13. Februar 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2007 Gewebeklebeband nennt sich das.... Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
