Was kostet eigentlich ca. eine Einzelabnahme von Reifen und Felgen?
Ebbo
Es kommt immer auf die Felgen und den Aufwand an. Fährt man zum Tüv mit Felgen die jeder hat, kann eine Einzelabnahme von ca. 50 - 150 Euro kosten.
Für meinen Motorumbau alleine, ohne alle anderen Teile wie z.B. die Bremsanlage habe ich 1500 Euro bezahlen müssen.
Gruss
Matze
Grundgebühr 51 Euro und dann nach Aufwand im Std-Lohn
ich habe für meinen Wagen (Vollabnahme, Motor,Achsen,Bremse,Auspuff- Fächerkrümmer eigenbau,Lenkrad in verbindung mit Rad/reifenkombination,Stahlflex,Einzeldrossel,Steuergerätanpassung, usw) 181 Euro bezahlt
MfG
einzelabnahme 9x16//10x17 hab ich 150€ bezahlt
Alle 936.536.746 verschidene mögliche Rechtschreibfehler der deutschen Sprache
sind beabsichtig und dienen zu Unterhaltung des Lesers
Hier geht es zum E30 Chat
Ich denke es liegt auch viel daran ob die Felgen eine KBA Nummer haben oder nicht. Die Z1-Felge z.b. wird ein Gutachten haben und eine KBA Nummer auch wenn man selber das Gutachten nicht in den Händen hält
kann ein Prüfer anhand der KBA-Nummer, das Gutachten vom Kraftfahrtbundesamt runterladen und verwenden. Bei der Eintragung einer Felge ohne KBA-Nummer und ohne TÜV-Gutachten wird es schon komplizierter , die Prüfer wollen mindestens ein Festigkeitsgutachten sehen
wenn man das hat ist eine Einzelabnahme eigentlich auch kein Problem
MfG
Gruss
Matze
da hat dich aber einer ganz schön übern tisch gezogen *g*:-R
einzelabnahme normal 46 euro plus evtl aurbeitsaufwand, habe nochnie mehr als 80 euro gezahlt8-/
also bei meinen felgen damals 8x16 vorne und 9x16 hinten.... vorne 15mm platten und hinten 15mm, hab ich 150euro gezahlt weil ich erst ein festigkeitsgutachten brauchte.... weil ich eben unter die ET10 gekommen bin.....
beim cab hatte ich gutachten und alle papiere und hab für felgen + vollabnahme vom auto knapp 100euro bezahlt.....
Keskin mit dem gewinde, da bist auch bei 80 bis 100euro würd ich mal sagen....
1500 euro??
entweder:
du hast jetzt 1000ps und mußtest ne korosserieüberprüfung zwecks auseinanderreisen durchführen,
oder:
der mann vom TÜVhat mind. 1200 euro in seine eigene tasche verschwinden lassen.....
