Ebbo Geschrieben: 9. Februar 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2007 Mehr oder weniger als 100 Euro? Hintergrund: der Hersteller der Felgen will für das Gutachten 85 Euro haben...plus Tüfffffff-Gebühren ist man da ja schnell bei 100... Gruß Zitieren http://images.spritmonitor.de/147542.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22342-was-kostet-eigentlich-ca-eine-einzelabnahme-von-reifen-und-felgen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
S38 Matze Geschrieben: 9. Februar 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2007 Es kommt immer auf die Felgen und den Aufwand an. Fährt man zum Tüv mit Felgen die jeder hat, kann eine Einzelabnahme von ca. 50 - 150 Euro kosten. Für meinen Motorumbau alleine, ohne alle anderen Teile wie z.B. die Bremsanlage habe ich 1500 Euro bezahlen müssen. Gruss Matze Zitieren Meine Homepage www.e30-m5.de Mein Autohttp://www.bmw-exclusiv-cars.com/html/matze_s_e30.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22342-was-kostet-eigentlich-ca-eine-einzelabnahme-von-reifen-und-felgen/#findComment-259261 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 9. Februar 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2007 Grundgebühr 51 Euro und dann nach Aufwand im Std-Lohnich habe für meinen Wagen (Vollabnahme, Motor,Achsen,Bremse,Auspuff- Fächerkrümmer eigenbau,Lenkrad in verbindung mit Rad/reifenkombination,Stahlflex,Einzeldrossel,Steuergerätanpassung, usw) 181 Euro bezahlt MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22342-was-kostet-eigentlich-ca-eine-einzelabnahme-von-reifen-und-felgen/#findComment-259266 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 9. Februar 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2007 ich hab für ähnliches, (motorumbau,reifen, bremse, auspuff), 46,- Teuro bezahlt,.... Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22342-was-kostet-eigentlich-ca-eine-einzelabnahme-von-reifen-und-felgen/#findComment-259269 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 9. Februar 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2007 ich hab für ähnliches, (motorumbau,reifen, bremse, auspuff), 46,- Teuro bezahlt,.... Ja habe ich auch für Serienmotor bezahlt 46,20Euro MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22342-was-kostet-eigentlich-ca-eine-einzelabnahme-von-reifen-und-felgen/#findComment-259273 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xmaxer Geschrieben: 9. Februar 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2007 einzelabnahme 9x16//10x17 hab ich 150€ bezahlt Zitieren Alle 936.536.746 verschidene mögliche Rechtschreibfehler der deutschen Sprache sind beabsichtig und dienen zu Unterhaltung des LesersHier geht es zum E30 Chat Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22342-was-kostet-eigentlich-ca-eine-einzelabnahme-von-reifen-und-felgen/#findComment-259275 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rainer C325i Geschrieben: 11. Februar 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2007 Habe für die Eintragung meiner Z1 Felgen ohne Gutachten 46,20€ bezahlt MFG Rainer Zitieren Regelmäßiges Versagen ist auch eine Form der Zuverlässigkeit Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22342-was-kostet-eigentlich-ca-eine-einzelabnahme-von-reifen-und-felgen/#findComment-259579 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 11. Februar 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2007 Ich denke es liegt auch viel daran ob die Felgen eine KBA Nummer haben oder nicht. Die Z1-Felge z.b. wird ein Gutachten haben und eine KBA Nummer auch wenn man selber das Gutachten nicht in den Händen hältkann ein Prüfer anhand der KBA-Nummer, das Gutachten vom Kraftfahrtbundesamt runterladen und verwenden. Bei der Eintragung einer Felge ohne KBA-Nummer und ohne TÜV-Gutachten wird es schon komplizierter , die Prüfer wollen mindestens ein Festigkeitsgutachten sehenwenn man das hat ist eine Einzelabnahme eigentlich auch kein Problem MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22342-was-kostet-eigentlich-ca-eine-einzelabnahme-von-reifen-und-felgen/#findComment-259620 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-E30-TUNING Geschrieben: 11. Februar 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2007 was würde es bei meinen Keskin KT1 kosten? festigkeitsgutachten vorhanden 9*16 et15 und et25 mit 215 40 16er reifen?? KW Gewinde?MFG Markus Zitieren M20 und bin Stolz drauf Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22342-was-kostet-eigentlich-ca-eine-einzelabnahme-von-reifen-und-felgen/#findComment-259637 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 11. Februar 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2007 Es kommt immer auf die Felgen und den Aufwand an. Fährt man zum Tüv mit Felgen die jeder hat, kann eine Einzelabnahme von ca. 50 - 150 Euro kosten. Für meinen Motorumbau alleine, ohne alle anderen Teile wie z.B. die Bremsanlage habe ich 1500 Euro bezahlen müssen. Gruss Matze da hat dich aber einer ganz schön übern tisch gezogen *g* einzelabnahme normal 46 euro plus evtl aurbeitsaufwand, habe nochnie mehr als 80 euro gezahlt8-/ Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22342-was-kostet-eigentlich-ca-eine-einzelabnahme-von-reifen-und-felgen/#findComment-259677 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 12. Februar 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2007 also bei meinen felgen damals 8x16 vorne und 9x16 hinten.... vorne 15mm platten und hinten 15mm, hab ich 150euro gezahlt weil ich erst ein festigkeitsgutachten brauchte.... weil ich eben unter die ET10 gekommen bin..... beim cab hatte ich gutachten und alle papiere und hab für felgen + vollabnahme vom auto knapp 100euro bezahlt..... Keskin mit dem gewinde, da bist auch bei 80 bis 100euro würd ich mal sagen.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22342-was-kostet-eigentlich-ca-eine-einzelabnahme-von-reifen-und-felgen/#findComment-259818 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 12. Februar 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2007 1500 euro??entweder: du hast jetzt 1000ps und mußtest ne korosserieüberprüfung zwecks auseinanderreisen durchführen, oder:der mann vom TÜVhat mind. 1200 euro in seine eigene tasche verschwinden lassen..... Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22342-was-kostet-eigentlich-ca-eine-einzelabnahme-von-reifen-und-felgen/#findComment-259889 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
