Woran erkennt man Sportgetriebe?
hab jetzt ein angebliches sportgetreibe für nenn ix bekommen woran erkennt man das es wirklich ein sportgetriebe ist?
https://e30-talk.com/topic/22308-woran-erkennt-man-sportgetriebe/
Das originale Sportgetriebe vom E30 erkennt man meines Wissens daran, dass der erste Gang nicht vorne links sondern hinten links liegt. Gabs aber glaub ich nur im VFL. Ob das für den 325ix ab Werk angeboten wurde, entzieht sich meiner Kenntnis!
Tun Sie es!
318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png
318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png
Suche:
- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline
- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau
- Heckklappe in atlantisblau
- Frontblech in atlantisblau
Biete:
- Heckablage in indigo (0276)
- Schlingenteppich indigo (0276)
- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze)
- diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II)
https://e30-talk.com/topic/22308-woran-erkennt-man-sportgetriebe/#findComment-258721
:eek: :eek: :eek: WOW! Hätt ich nicht gedacht!
Tun Sie es!
Suche:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/22308-woran-erkennt-man-sportgetriebe/#findComment-258731
http://e30-talk.com/attachment.php?attachmentid=15525&d=1168547915
Siehe auch hier müßte dann den Getriebecode HB laut dieser Liste haben daran erkennst Du es
https://e30-talk.com/topic/22308-woran-erkennt-man-sportgetriebe/#findComment-258786
Na Hallo!
Also so weit ich weis gabs das Sportgetriebe (das mit dem 1.Gang links unten) nie als Sonderausstattung für den E30. Das haben meist Tunerfirmen eingebaut.
Das Sportgetriebe für den IX hat nix mit dem Sportgetriebe zutun, da das Schaltschema genauso ist, wie das Serienfünfgang. Es wurde lediglich die Übersetzung geändert.
Also bin mir jetzt nicht 1000% sicher!
Das Sportgetriebe (1.Gang u. l.) gabs als Sonderaustattung zumindest für den 02...hab ich gelesen :freak:
Kelleners K3....damals der erste E30 mit 3,5l Motor
https://e30-talk.com/topic/22308-woran-erkennt-man-sportgetriebe/#findComment-258847
IX mit Sport kenne ich nicht
Im normalen E30 hat das "Sportgetriebe" eine 0.81 Übersetzung, nur der 1te und 2te sind länger.
Gabs für den 323i, wenn ich mich nicht irre und hatte das Schaltschema wie die normalen Getriebe.
Nur die für S14 und M30 haben den ersten unten links.
Hab mal nachgeschaut, Sportgetriebe im IX gibts mit Kennung TH und HJ, im 325i haben Sie die Kennung TNN und HN
Oliver
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/22308-woran-erkennt-man-sportgetriebe/#findComment-258897
Ihr solltet das vielleicht anderst auseinanderhalten !!
Es gibt das Sportgetriebe mit dem 1.Gang unten links, das ist aber ein 265.xxxx Getriebe und wurde wie mann auf der Liste sieht im e30 nur im M3 verbaut !!
Dann gibt es das Sportgetriebe normal Schaltung 260.xxxx das gabs es wiederrum für den 325i und ix das sind die ersten Gänge etwas länger übersetzt aber der 4.Gang und 5.Gang gleich wie der der anderen Getriebe !
Vermutlich wurden hier auch noch geänderte Synchronringe oder so verbaut also Stahl anstatt Messing kann ich aber nicht mit Gewissheit sagen
https://e30-talk.com/topic/22308-woran-erkennt-man-sportgetriebe/#findComment-258901
also war nochmal gucken auf der glocke steht
260 0 13 46 90 und HB
ps: ich mach nachher oder heute abend mal bilder
https://e30-talk.com/topic/22308-woran-erkennt-man-sportgetriebe/#findComment-258907
also ein sportgetriebe mit normaler 5 gangschaltung 1.oben li.
und die gänge 1-3 länger übersetzt
:idee:
wie würde sich das auf die fahrleistungen in einem normalen ix auswirken?
:kotz::kotz::kotz:
hab grad das getriebe etwas geputzt die nummer oben passt noch aber statt HB steht nur H drauf
:kotz::kotz::kotz:
ist das nu immer noch sport oder nur ein normales?
laut zenger325touring's liste hat das normale NX und das sport HB
https://e30-talk.com/topic/22308-woran-erkennt-man-sportgetriebe/#findComment-258934
