Zenger325touring Geschrieben: 6. Februar 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2007 So wenn ich etwas falsch liege oder ob es bessere Varianten gibt sagt das bitte Ich hab zwei Subis mit folgenden Werten fs in HZ: 32VAS in Liter :25,5QTS: 0,39QES: 0,41QMS: 9,1RE: 3,9 Nach meiner Berechnung komme ich auf 24.1 Liter für ein BR-Gehäuse der Hersteller empfiehlt hier aber 35 Liter Für ein geschlossenes komme ich auf 9 Liter doch empfohlen sind hier 19 Liter Das sind die Berechnungen und Angaben für je einen Subi !! Na was is nu besser oder sollen hier eher die Mittelwerte gewählt werden ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 6. Februar 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2007 bei deinen 24 litern haste auch das volumen das des chassis im gehäuse brauch auch mitgerechnet? edIT. Ich würde nach Hersteller gehen, wenns ned grad Sony is *g* Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 6. Februar 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2007 So wenn ich etwas falsch liege oder ob es bessere Varianten gibt sagt das bitte Ich hab zwei Subis mit folgenden Werten fs in HZ: 32VAS in Liter :25,5QTS: 0,39QES: 0,41QMS: 9,1RE: 3,9 Nach meiner Berechnung komme ich auf 24.1 Liter für ein BR-Gehäuse der Hersteller empfiehlt hier aber 35 Liter Für ein geschlossenes komme ich auf 9 Liter doch empfohlen sind hier 19 Liter Das sind die Berechnungen und Angaben für je einen Subi !! Na was is nu besser oder sollen hier eher die Mittelwerte gewählt werden ?? Was willste denn Haben? Geschlossenes Gehäuse oder Bassreflex? Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 6. Februar 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2007 na des wäre erstmal zweitrangig ob geschlossen oder BR hauptsache die Kacke mit den Volumen passt mal Naja aber 10 Liter nur das Chassis is wohl übertrieben bei nem 25er Woofer oder net ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 6. Februar 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2007 Wie gross ist die Schallwand Öffnung?P.S Ein Bass reflex Gehäuse sollte immer Grösser sein. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 6. Februar 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2007 naja kommt drauf an was für ein woofer....nich jede brauch viel volumen.... der woofer selber nimmt vielleicht 3 liter weg.... nich viel mehr.... das die errechneten werte anders sind wie die vom hersteller is normal..... is eben geschmacksache.... hab das prog leider grad net auf dem PC.... ich kuck morgen mal du machst aber nich viel falsch wenn du die goldene mitte der werte nimmst..... naja wichtiger is welche woofer das sind....... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
