So wenn ich etwas falsch liege oder ob es bessere Varianten gibt sagt das bitte
Ich hab zwei Subis mit folgenden Werten
fs in HZ: 32
VAS in Liter :25,5
QTS: 0,39
QES: 0,41
QMS: 9,1
RE: 3,9
Nach meiner Berechnung komme ich auf 24.1 Liter für ein BR-Gehäuse der Hersteller empfiehlt hier aber 35 Liter
Für ein geschlossenes komme ich auf 9 Liter doch empfohlen sind hier 19 Liter
Das sind die Berechnungen und Angaben für je einen Subi !!
Na was is nu besser oder sollen hier eher die Mittelwerte gewählt werden ??
https://e30-talk.com/topic/22269-geh%C3%A4useberechnung/
bei deinen 24 litern haste auch das volumen das des chassis im gehäuse brauch auch mitgerechnet?
edIT. Ich würde nach Hersteller gehen, wenns ned grad Sony is *g*
https://e30-talk.com/topic/22269-geh%C3%A4useberechnung/#findComment-258092
fs in HZ: 32
VAS in Liter :25,5
QTS: 0,39
QES: 0,41
QMS: 9,1
RE: 3,9
Was willste denn Haben? Geschlossenes Gehäuse oder Bassreflex?
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/22269-geh%C3%A4useberechnung/#findComment-258099
na des wäre erstmal zweitrangig ob geschlossen oder BR hauptsache die Kacke mit den Volumen passt mal
Naja aber 10 Liter nur das Chassis is wohl übertrieben bei nem 25er Woofer oder net ??
https://e30-talk.com/topic/22269-geh%C3%A4useberechnung/#findComment-258100
Wie gross ist die Schallwand Öffnung?
P.S Ein Bass reflex Gehäuse sollte immer Grösser sein.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/22269-geh%C3%A4useberechnung/#findComment-258102
naja kommt drauf an was für ein woofer....
nich jede brauch viel volumen....
der woofer selber nimmt vielleicht 3 liter weg.... nich viel mehr....
das die errechneten werte anders sind wie die vom hersteller is normal..... is eben geschmacksache....
hab das prog leider grad net auf dem PC.... ich kuck morgen mal
du machst aber nich viel falsch wenn du die goldene mitte der werte nimmst.....
naja wichtiger is welche woofer das sind.......
https://e30-talk.com/topic/22269-geh%C3%A4useberechnung/#findComment-258341
