320i zylinderkopf
hallo hab mal eine frage.... ich habe einen zahnriemenriss gehabt, ventiele sind hin, habe einen neuen gebrauchten zylinderkopf drauf gemacht,aber bekomme nur 6-7 bar kompression hin.....jetzt habe ich alles wieder auseinander genommen und festgestellt das die neue dichtung anscheinend nicht richtig abgedichtet hat,obohl ich alles richtig mit 65nm festgezogen habe..... könnte mir jemand helfen? kopf hat 97000 runter und ging auch bis zum ausbau..... danke
https://e30-talk.com/topic/22262-320i-zylinderkopf/
Hmm,
also erstmal werden die Kopfschrauben nicht mit 65Nm festgezogen:eek: sondern erst 30Nm und dann 90° und dann nochmal 90° Drehwinkel.
Ansonsten nochmal Steuerzeiten prüfen..
Gruß Simon
https://e30-talk.com/topic/22262-320i-zylinderkopf/#findComment-257987
Riecht das Öl nach Sprit, oder roch es einfach in der "Gegend" nach Sprit?? Karre n paar mal abgesoffen vielleicht??
Aber mach doch einfach erstmal den Kopf richtig drauf/ fest, prüf deine Steuerzeiten nochmal, dass da alles 100%ig stimmt und dann sollte er auch laufen.
https://e30-talk.com/topic/22262-320i-zylinderkopf/#findComment-258002
halte male in stahllineal be die planfläche des kopfes, evtl isser ja krumm, oder dein block....
https://e30-talk.com/topic/22262-320i-zylinderkopf/#findComment-258091
Wenn du keinen Winkelmesser hast um den Drehwinkel hin zubekommen
kannst auch hingehen in drei schritten an 85Nm festziehen.
Gruss
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/22262-320i-zylinderkopf/#findComment-258098
Brauchst du für 90° nen Drehwinkelmesser?? Also ich hab die 90° bis jetzt immer nach Augenmass gemacht und hatte noch nie Probleme.
Klar ist der Drehwinkelmesser, besser (oha, das reimt sich ja:D)
https://e30-talk.com/topic/22262-320i-zylinderkopf/#findComment-258111
Natürlich brauche ich Keinen.:wall: :wall: :wall: :wall:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/22262-320i-zylinderkopf/#findComment-258121
Dacht ich's mir doch:-UU
Na dann mal zum Wohl!:saufen:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/22262-320i-zylinderkopf/#findComment-258129
