Hy leute hab da mal ne frage, ich will mir vorne im fussraum und hutablage neue boxen einbaun nun bräuchte ich hilfe von euch welche Größe und einbau tiefe die boxen haben dürfen!
danke mal im vorraus!
gruß sascha
https://e30-talk.com/topic/22225-boxen-vornehinten/
ich selbst fahre ein CAb und habe letztes Jahr auch umgerüstet.
Vorne im Fussraum passen "original" 13er Boxen rein. Da beim Cab hinten auch an den Seiten die Boxen drin sind, sind es hier auch 13er.
Bei der Hutablage kann ich dir nichts zu sagen.
Jedoch kannst Du natürlich immer mehr bauen, es fragt sich welchen Aufwand du machen möchtest und mit welchem Ergebnis.
Bei 13er Boxen kannst du alleine nicht viel erwarten.
Dann muss schon ein wenig Bass enthalten sein..
Es gibt hier etliche Möglichkeiten, aber immer der Frage nach, Was will ich, mit welchem Aufwand, zu welchem Preis.
Originalität soll erhalten bleiben??
https://e30-talk.com/topic/22225-boxen-vornehinten/#findComment-257606
Hy also ich habe eine basskiste im kofferaum bass hab ich fast genug bloß ich brauch vorne nur noch bischen mehr bass+klang die hochtöner in den spiegeln hab ich auch drin, hab auch überlegt mir doorboards einzubaun, wäre bloß gut wenn ich keine zusätzlichen verstärker einbaun muss hab keine lust noch kabel zu ziehn!! habt ihr tipps was ich machen kann?
https://e30-talk.com/topic/22225-boxen-vornehinten/#findComment-257712
Wen ich des richtig sehe hast du jetzt 1 Verstärker der auf den Bass und die Hochtöner mit Frequenzweichen geht !
Am besten is du ziest neue Kabel ein oder deine alten Kabel sind stark genug um Die Mitteltöner mitlaufen zu lassen , dan häng doch einfach die Mitteltöner mit drauf Weiche vor Mitteltöner und nach ihm für Die Hochtöner dan hast alles auf einer Endstufe brauchst dafür halt die 2 Weichen zusätlich.
https://e30-talk.com/topic/22225-boxen-vornehinten/#findComment-258273
nuja also wenn ich mir schon die arbeit mach und bau doorboards dann würd ich die 3 kabel auch noch voll verlegen und das gescheit mit ner endstufe betreiben....
dann hast auch was von deinen boards....
je nachdem was du schon für ne endstufe hast kannst da nich nach lust und laune mehr LS dran hängen da du ja auch rechnen must mit wieviel ohm die endstufe dann läuft.....
einbautiefe sollte man nich mehr als 55mm nehmen... das is echt maximum da ja noch kabel und was weis ich was hinter den boxen laufen....
also doorboard wäre immer besser.... und hinten brauch man nix besonders... das geld lieber in die vorne investieren
https://e30-talk.com/topic/22225-boxen-vornehinten/#findComment-258323
