Probleme bei der tieferlegung
Hallo Leute
Ich habe mir über ebay ein tieferlegungsatz 80/60 von cupline angeschaft . Als ich das Packet erhalten habe sah ich das ich alle vier federn und die dazu gehörenden dämpfer jetzt weiß ich aber nicht ob ich für die vorderachse die standart feiderbeine benutzen kann oder ob ich da jetzt auch noch andere brauche .
P.S.Es wäre sehr nett wenn mir jemand helfen kann
Gruß Tony:D
https://e30-talk.com/topic/22198-probleme-bei-der-tieferlegung/
Deine Dämpfer für vorne setzt du in dein Federbein ein. Du tausche deine alten Dämpfer gegen die neuen. Das musst du machen weil 60er Tieferlegung ausßerhalb des Verwendungbereiches der Normalen Dämpfer liegt.
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/22198-probleme-bei-der-tieferlegung/#findComment-257265
Da es beim E30 2 verschiedene Federbeindurchmesser an der VA gibt, musst du erstmal schaun, ob die Dämpfer überhaupt passen.. Es gab 45mm und 51mm. Normalerweise vorher messen und dann dementsprechend bestellen...
Gruß Simon
https://e30-talk.com/topic/22198-probleme-bei-der-tieferlegung/#findComment-257569
Kauf dir am besten vor Einbau die Überwurfmutter vom Tauchrohr neu. Die ist meist so angegammelt das se beim lösen/festschrauben zerbrösselt....
https://e30-talk.com/topic/22198-probleme-bei-der-tieferlegung/#findComment-257867
