TDCIAndre Geschrieben: 1. Februar 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2007 ich will morgen in meine ix mit 4-adriger lambdasonde eine breitbandlambdasonde mit controller vom typ lc-1 einbauen http://www.lm-1.deund wollte direkt an den stecker der org. sonde rangehensw.=Signal2x ws.=Heizunggr.=massejetzt meine frage liegt an den beiden für heizung immer 12V an? oder nur nach dem start bis die sonde temp.hat Zitieren http://images.spritmonitor.de/307124.png Kurze Puller AG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 3. Februar 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2007 ist immer an...... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 3. Februar 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2007 klugscheiß, ist immer an wenn der Motor läuft Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 3. Februar 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2007 klugscheiß², wenn die Zündung an ist (das Hauptrelais gezogen hat) Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 3. Februar 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2007 ich will morgen in meine ix mit 4-adriger lambdasonde eine breitbandlambdasonde mit controller vom typ lc-1 einbauen Und das machst du weil.....? Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
barddek Geschrieben: 3. Februar 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2007 ...dann kann er sich den Lambdawert anzeigen lassen? Zitieren Suche VFL 6-Zylinder in bronzitbeige oder zobelbraun, suche Motorhaube und Kofferraumdeckel in diamantschwarz! http://www.e30hamburg.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TDCIAndre Geschrieben: 3. Februar 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2007 1. lambdawert anzeigen ist ein vorteil2. die breitbanddinger messen genauer und sind damit besser geeignetfür eine freiprogrammierbare einspritzung und zündung die demnächst auch noch reinkommt (Megasquirt II V3 ist schon bestellt)http://www.megasquirt.deund ich bin wegen der 12V an die zündspule gegangen kl.15 Zitieren http://images.spritmonitor.de/307124.png Kurze Puller AG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 3. Februar 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2007 Lambdawert geht auch mit der Sprungsonde.Aber Megasquirt ist ein Argument. Wär schön, wenn du uns auf dem laufenden hältst. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TDCIAndre Geschrieben: 3. Februar 2007 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2007 klar sprungsonde würde zur not auch laufen aber da meine sonde eh kaputt war hab ich gleich ne breitband verbaut wenn dann richtig:angeber: und wegen megasquirt im e30 http://www.e30tech.com Zitieren http://images.spritmonitor.de/307124.png Kurze Puller AG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
