12 V am Lambdasondenstecker?
TDCIAndre
ich will morgen in meine ix mit 4-adriger lambdasonde eine breitbandlambdasonde mit controller vom typ lc-1 einbauen
http://www.lm-1.de
und wollte direkt an den stecker der org. sonde rangehen
sw.=Signal
2x ws.=Heizung
gr.=masse
jetzt meine frage liegt an den beiden für heizung immer 12V an? oder nur nach dem start bis die sonde temp.hat
klugscheiß, ist immer an wenn der Motor läuft
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Und das machst du weil.....?
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
1. lambdawert anzeigen ist ein vorteil
2. die breitbanddinger messen genauer und sind damit besser geeignet
für eine freiprogrammierbare einspritzung und zündung die demnächst auch noch reinkommt (Megasquirt II V3 ist schon bestellt)
http://www.megasquirt.de
und ich bin wegen der 12V an die zündspule gegangen kl.15
Lambdawert geht auch mit der Sprungsonde.
Aber Megasquirt ist ein Argument. Wär schön, wenn du uns auf dem laufenden hältst.
I've realised
There's nothing
without you!"
klar sprungsonde würde zur not auch laufen aber da meine sonde eh kaputt war hab ich gleich ne breitband verbaut wenn dann richtig:angeber:
und wegen megasquirt im e30 http://www.e30tech.com
