Steuerkette M42 / Teile
Hallo Leute,
möchte demnächst meine Steuerkette wechseln. Kette selber hab ich schon. nur noch die Frage, ob ich diesen Überspringschutz, oben am Ventildeckel auch neu brauch, wenn der noch in ordnung ist und ob ich den Kettenspanner auch erneuern sollte, den ich aber erst vor nem halben Jahr erneruert habe....
Gibts denn irgendwo Anzugsdrehmomente für die Teile? Bin beruflich Maschinenschlosser und nimms da eher genau.....
https://e30-talk.com/topic/22100-steuerkette-m42-teile/
also, als erstes solltest du vorne mal aufmachen, dir die teile angucken und dann erst neue kaufen. kette, umlenkritzel und die beiden spannschiene würde ich aber schon fast blind einkaufen, die untere und obere schienen hab ich, glaube ich, auch nicht neu gemacht. den spanner kannst du zerlegen und die sprengringe rausnehmen, wenn er sich dann noch einwandfrei(ohne zu klemmen) bewegen lässt, sollte er ok sein. den nachträglich zu wechseln is ja nicht das problem
wenn du maschinenschlosser bist, würde ich mir an deiner stelle vorher ein altes inkrementrad besorgen und dort einen hebel ranbraten, ansonsten kriegst du die kurbelwellenschraube nicht auf. was mir noch einfällt, sind dichtungen kettenkasten zusätzlich mit dichtpaste montieren und kurbelwellensimmering vorne auch gleich neu machen.
anzugsmomente müsstest du auf 318is.de finden.
mfg derGeier
https://e30-talk.com/topic/22100-steuerkette-m42-teile/#findComment-256151
hat jemand zufällig die aktuellen preise?
ich glaub den unteren schutz hats mir bzw. eher meinem vorbesitzer zerfetzt. hab so komische kunstoffteilchen in der ölwanne gefunden... deshalb will ich das ganze zeug auch wechseln. hab vor ner weile mal den ventildeckel runter gehabt und die nocken-ritzel oben bzw. kette angeschaut. schaut eigentlich alles noch recht fit aus. keine spur von verschleiß.
https://e30-talk.com/topic/22100-steuerkette-m42-teile/#findComment-256274
