H&R Gewindefahrwerk hat zuviel Spiel zwischen Domlager und Federteller???
wir waren heute dabei, mein neues H&R Gewindefahrwerk in das 325i Cabrio einzubauen.
Folgendes Problem:
Das Fahrwerk hat an der Voderachse zuviel Spiel zwischen Federteller und Domlager (5 bis 8mm). Was kann das sein?
Basteleien von wegen irgendwas aufbohren oder unterlegen können es bei einem Produkt dieser Preisgruppe ja wohl nicht sein.
Nebenbei bemerkt waren die Halter ziemlich verbogen; wenn das H&R Qualität ist, dann Gute Nacht.
Wäre für Tipps dankbar.
https://e30-talk.com/topic/22084-hr-gewindefahrwerk-hat-zuviel-spiel-zwischen-domlager-und-federteller/
Meinst du die Halter für die Bremsleitungen?
War bei uns auch. Das sind aber auch nur voll die Pipi Bleche. Kannste ja mit zwei Finger umschubsen. Denke das passiert schon beim einpacken..
Bei dem Prob mit dem Spiel kann ich dir leider nich weiterhelfen..
David
Sind wir nicht alle ein bisschen... Tuner?
Hallo.
Der Dämpfer ist schon richtig fest am Domlager angeschraubt?? Nicht lachen, ist mir auch mal pssiert. Du brauchst ne lange 22er Nuss dafür, sonst kommst nicht ganz drauf.
Gruß Simon
erstmal danke für die Antworten.
Ja, es ging um die Halterungen der Bremsleitungen. Wir haben sie auch wieder hingebogen, aber was wohl gewesen wäre, wenn die Halterung dabei abgebrochen wäre? Dann hätte H&R gesagt: Unsachgemäße Handhabung, kein Ersatz. Danke.
Zum zu großen Spiel:
Zwischen dem Federteller und dem darüber liegenden Domlager ist eine Lücke von ca. 5mm. Kann mit festziehen nichts bewirkt werden, da der Federteller aufliegt und das Domlager aufliegt, aber dazwischen eben eine Lücke ist. Vielleicht wurde von H&R der falsche Federteller geliefert? Muß morgen mal zu dem Reifenhändler, bei dem ich das Teil gekauft habe.
hmmm schon komisch.....
du machst ja das domlager auf den dämpfer und fertig.....
dann kommen oben die 3 gewindestangen durch die löcher im Dom und gut is....
wo soll da denn nu nen abstand entstehen??
das domlager is fest auf dem dämpfer und dann das domlager im dom und das liegt ja nich in der mitte auf sondern am rand sozusagen....
