Oli* Geschrieben: 21. November 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2003 hallo, ich steh grad noch vor meiner Arbeitsstätte und hab die Batterie in den Kofferraum verlegt. Jetzt sind am Pluspol ja zusätzlich zum dicken 16² Kabel auch drei verschiedene dünnere Kabel an den Pluspol geschraubt. An der Dicken Leitung vom Kofferraum nach vorne ist ja auch ein zusätliches dünneres Kabel dran. Welches der drei Kabel am Pluspol gehört an das extra Kabel? Ich tippe ja auf das dünnste, da der Querschnitt des Extra-Kabels etwas Dicker ist als das dünnste, bei allen drei zusammengenommen ist der Querschnitt addiert deutlich größer. ich denke meine Frage könnte auch lauten, welches von den drein ist die Stromversorgung der Motronic, den das müsste das einzige Gerät sein was umbedingt beim startvorgang vor dem Spannungsabfall geschützt werden muss. Leider war bei dem Diesel wo ich das Zeugs geklaut habe der Motor und der Kabelbaum schon ausgebaut. Danke für Hilfe Oliver Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2207-help-battriekabel-pluspol-frage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
