So wollte mal wissen ob die Tourings immer den großen Tank hatten oder ob es da Unterschiede gab ????
Weil bin mir nicht ganz sicher ob ich groß oder klein drin hab 325 Bj 90 !!!
Denn mein Bordcomputer zeigt mir vollgetankt nur 53 Liter an !!
https://e30-talk.com/topic/2202-tank-touring/
Vergiss den BC *sfg* ist bei mir genauso. Habe den großen Tank laut BC aber nur 53 Liter drinen (Poti ist schon am Anschlag) genauso zeigt mein BC II ca. 1 1/2 Liter zufiel im Verbrauch an :-o
PS: schau mal bei deinem BC vorne unten links ob du da ein kleine Abdekung hast. Wenn ja darunter befindet sich ein Poti damit kannst du den Tankinhalt einstellen versuche es mal *g*
Stephan
https://e30-talk.com/topic/2202-tank-touring/#findComment-19970
jo hab ich !!!
So ne kleine Runde !!!!
Muß die raus um das einzustellen ????
Oder wie ??
genau verlier den stöpsel aber ned *g*. An dem Poti wird dann der Resttankinhalt eingestellt. Also ab auf die Autobahn und Vollgass, wenn die Lampe von der Tankuhr leuchtet (dauerleuchten) stellst den Wert auf 7 Liter dann passt das ungefähr (bei mir sind da noch 10 Liter im Tank, musst selber ermitteln) nur kann ich bei mir leider nix höheres einstellen, das Poti ist schon am Anschlag.
Stephan
https://e30-talk.com/topic/2202-tank-touring/#findComment-19973
