Adapterplatten
Hi, bevor jetzt jemand kommt (benutz die suche), Hab ich gemacht kommen nur beiträge von 2004!!!
ich brauche Distanzscheiben um von meinem 4x100 Lochkreis schöne Borbet T mit 4x108er Lochkreis auf meinen IS zu kriegen!!! allerdings in 8,5 und 9 x 17
müssten doch trotzdem drunter passen oder?!
-=- Einen guten Fahrer erkennt man daran das die Fliegen auf der Seitenscheibe Kleben -=-
-=- E30 Für das Gefühl frei zu sein -=-
-=- Improvisieren auf "MacGyverisch -=-
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/21917-adapterplatten/
ok habe nen schreibfehler brauche von 4x100 auf 5x108 geht das?
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/21917-adapterplatten/#findComment-254186
klar geht das, wenn du nen guten tüv hast, bei uns nimmt der tüv derartiges nichtmehr ab, selbst bei ganz normalen spurplatte ohne zentrierung mit verlängerten schrauben gibts stress ohne ende...
https://e30-talk.com/topic/21917-adapterplatten/#findComment-254209
wo kriege ich sowas her? hat jemand ne adresse für mich?
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/21917-adapterplatten/#findComment-254334
Schau mal bei http://www.spurverbreiterung.de vorbei.:klug:
Öhmmm.:watch:
Dort wirst du fündig.
System X
https://e30-talk.com/topic/21917-adapterplatten/#findComment-254473
Danköö aber ich verstehe die tabelle nicht von dehnen da steht nix von wegen 4x100 auf 5x108 mit xmm verbreiterung...
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/21917-adapterplatten/#findComment-254712
Du mußt dir je zwei Platten aussuchen mit entsprechendem Lochkreis und Dicke,die dann die Adapterplatte ergeben.
Am besten du rufst mal an und sagst was du möchtest,die sind ansich ganz nett.
https://e30-talk.com/topic/21917-adapterplatten/#findComment-254876
Oke dankeschön
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/21917-adapterplatten/#findComment-254959
das kannst vergessen.....
überleg doch mal....
die müssen minimum 10mm dick sein.... eher 15mm das die 5 loch schrauben greifen können.... das heist jede felge kommt 15mm weiter raus.... das heist du mußt richtig schöne gezogene radläufe haben..... oder die felgen haben ne ET von 35 vorne und 25 bis 30 hinten......
mit originalen kotis sonst unmöglich.... da lacht dich jeder TÜV aus
https://e30-talk.com/topic/21917-adapterplatten/#findComment-255078
Sehe das auch so wie Stefan-E30 .
Zudem denke ich mal, dass die Platten (wenn die von SCC dir welche fräsen) teurer sein werden als die Felgen an sich. Also rein wirtschaftlich schon nicht rentabel.
Die Adapterplatten lohnen sich erst bei seltenen, hochwertigen Felgen die man z.B. nicht in 4x100 bekommt.
Eleven
https://e30-talk.com/topic/21917-adapterplatten/#findComment-255517
