Bibe323 Geschrieben: 17. Januar 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2007 Hallo, habe einen BC aus einem 5er e34.Leider zeigt er nur noch "PPPP" an.In der Betiebsanleitung steht man soll eine BMW werkstatt aufsuchen,doch die wuste so auf die schnelle auch kein Rat. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21897-probleme-mir-bc-aus-e34/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 17. Januar 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2007 Reset gemacht? Strom abklemmen - warten - anklemmen?! EDIT: Kannst du nicht einfach wieder die Uhrzeit etc. einstellen? Wenn man mit Funktion 21 rumspielt, kommt das PPPP eventuell. Normalerweise sind dann aber nur alle Daten weg, also alles wieder neu einstellen. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21897-probleme-mir-bc-aus-e34/#findComment-253770 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bibe323 Geschrieben: 18. Januar 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2007 Habe den BC aus einem Unfallwagen und wollte ihn in einen 3er einbauen.Habe mir deshalb einen Stromlaufplan besorgt, leider sind da nicht alle Klemmen beschrieben, aber wenn ich Dauerplus, geschaltetes Plus und Minus anschließe kommt "PPPP" und keine Taste reagiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21897-probleme-mir-bc-aus-e34/#findComment-253927 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
