TFT-Monitor defekt
Mathes318iA
was kommt bitte als nächstes?
erst der TV dann der rechner und heute nach 8stunden lehrgang der tft-monitor.
einfach nur nen hellgraues bild von einer sekunde auf die andere.
nach inspizierung des kabel hab ich ne "verdickung" des monitorkabels zwischen dem stecker und so nem zylinder in der leitung entdeckt. kabelbruch?
das blöde is das das kabel im innern des gehäuses verschwindet. kann das nen normaler mensch austauschen? gibts sowas als reparaturkabelersatz?
ist solch ein kabel geschraubt oder gelötet?
hab nen kleinen lötkolben und kann auch damit umgehn.
ich verstehe nicht ganz was du meinst. Aber denke mal, dass du das Kabel nicht ständig hin und her bewegt oder gar geknickt hast.
Einen Kabelbruch halte ich eigentlich für eher unwahrscheinlich.
Kannst du vielleicht ein Foto davon machen ?
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
hmm geknickt kann schon sein. eventuell durch den umzug vor nem jahr?
hab eben versucht bilder zu machen. aber da sieht man gar nix.
stell dir vor die einzelnen "seelen" im kabel sind verdreht in der grauen isolation. sieht nen bisschen aus wie ne krampfader im kabel :heilig:
Krampfader im Kabel lol das hab ich noch nicht gesehen.
Wie wäre es, die Krampfader heraus zu operieren und die gefäße neu zu verbinden...
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
geanu das hab ich vor. aber da is noch so ein plastikzylinder im kabel. was macht der?
wenn ich das kabel kürze fällt der zylinder aber der opreration zu opfer.
Ich vermute mal, der Dicke Plastikzylinder ist eine Entstördrossel.
Habe nicht SO die Ahnung, aber ich habe immerhin mal gehört, daß die Dinger die drin bleiben sollten - einige Kabel- oder Gerätehersteller schreiben sogar vor (wenn nur eine verbaut ist) ob der Vogel an der Steckdose oder am Gerät sein soll.
Kannst Du die Kiste nichtc aufmachen und das Kabel im Moni am Netzteil erneuern?
grübel
der Hannes
:hannes:
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
grübel
der Hannes
:hannes:
Entstördrossel oder wie man es nennen mag, ist richtig. Das Teil kann aber eigentlich einfach entfernt werden, ohne Probleme zu kriegen. Sollten der Monitor dann wieder funktionieren, aber doch Störungen im Bild haben, kannst du dir immernoch ein neues VGA Kabel mit Entstörfilter besorgen.
Soweit ich es verstanden habe, reden wir von dem VGA-Kabel und nicht von der Versorgungsleitung.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
ja wir reden vom vga-kabel.
ich hab nochmal nachgeschaut und festgestellt das die entstördrossel an der steckerseite zum rechner hin ist.
also werd ich den vogel von TFT mal öffnen und mal reinschauen wie ein schwein ins uhrwerk.
kann mir wer sagen was mich dort erwartet? is das VGA geschraubt oder gelötet?
soooooooooooooooooooo
der patient liegt mit geöffnetem herzen vor mir. :D
das kabel is im monitor auf ne platine gesteckt. wo bekomm ich denn sowas her? conrad, elv und reichelt war ne fehlanzeige.
Bist du am Sonntag zufällig auch beim E30-Köln treffen ?
Ich kann das Kabel gerne mal für die durchmessen oder bei bedarf ein neues (gebrauchtes) mitbringen. Ich würde die Kabel auch wieder in den Stecker kriegen, dafür müßte ich es aber mit auf die arbeit nehmen.
Wie alt ist der TFT ? Ich kenn mich mit den Teilen nicht wirklich aus, aber ein einfacher Kabelbruch... so von jetzt auf gleich und dauerhaft, ich weiß nicht ?!
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
nee ich bin nicht da.
ich werd mir nen kabel mit zwei D-sub-steckern (heissen die so???) besorgen und einen stecker abschneiden. dann von dem defekten kabel den kleinen platinenstecker mit 10cm kabel auch abschneiden und beides miteinander verlöten.
der tft is 6jahre alt und hatte vor geraumer zeit mal ein bildschirmflackern was sich beim bewegen des kabeln verstärkte/verringerte. deshalb tippe ich aufs kabel. seit über 12monaten waren aber keine fehler zu bemerken.
momentan hab ich nen röhrenmonitor dran und das geht also kann ich den rechner ausschliessen.
wenn du ein Multimeter hast, kannst du ja erstmal jede Leitung vom D-Sub zum Stecker auf der Platine durch messen. Widerstandsmessung.
Wenn alle Leitungen 0 - 0,1 Ohm haben, ist die Leitung i.O.
Ansonsten würde ich ein Kabel von einem alten Monitor nehmen. Um den Sub-D Stecker ordentlich anzulöten, braucht man schon ein wenig geschick/Übung
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
schau mal bissi weiter oben. da hab ich nen bild des steckers angehängt. da lass ich 10cm dran und löte dann das neue kabel da dran. schön schrumpfschlauch drüber und gut solls sein.
