9x16 mir ET25
hallo leute,
hab recht günstig 2 felgen in 9x16 mit ner et von 25 bekommen. bring ich die ohne probleme an die hinterachse oder muss ich da zu breite distanzscheiben beilegen? ich fuhr bisher 8x15 mit et0. meine radläufe sind auch gezogen.
https://e30-talk.com/topic/21756-9x16-mir-et25/
8j et0 = 101,6
9j et25 = 89,3
also kannste noch 10mm(12,6) scheiben pro seite drunter machen
Alle 936.536.746 verschidene mögliche Rechtschreibfehler der deutschen Sprache
sind beabsichtig und dienen zu Unterhaltung des Lesers
Hier geht es zum E30 Chat
https://e30-talk.com/topic/21756-9x16-mir-et25/#findComment-251953
Vorne ET15 mit 5er platten... also ET10..... manche brauchen aber ET5.... das sind aber meist die mit gewindefahrwerken, da is das federbein etwas anders...
also eigentlich ET10...
und hinten passt ET15, aber wegen der optik macht man oder kann man hinten 5, 10 oder 15mm auf jeder seite drunter machen..... dann must aber drauf achten wegen dem einfedern und platz zum kotflügel.... und wenn du ET5 oder ET 0 erreichst... also mit 10er oder 15er scheiben brauchst du ein festigkeitsgutachten.... is also die eintragung etwas teurer als wenn du die felgen drauf machst mit nur 5mm platten.... ET10 is die grenze für E30 und bis dahin ists ne normale eintragung....
https://e30-talk.com/topic/21756-9x16-mir-et25/#findComment-253032
ne ne für die felgen....
du kannst nich einfach her gehen un spurplatten drauf klatschen ohne ende....
irgendjemand muß bestätigen das dadurch die festigkeit der felge noch gegeben ist.... und genau das is teuer....
solang du nur ET10 hast is das egal, aber bei T5 oder ET0 will der TÜV sowas haben......
das mit fahrwerk und das es net schleifen darf is wieder ne andere geschichte...
https://e30-talk.com/topic/21756-9x16-mir-et25/#findComment-253371
hab aber ET25 und ET15
Kleiner Tipp.
An der Lenkachse immer die schmalsten Spurplatten verwenden.
Denn je größer (breiter) desto mehr Tolleranz,(Größere Unwucht möglich).
Ergo die et 15er nach vorne mit 5er Platten und et 25 (vorzugsweise mit 15er Platten) nach hinten.:D
https://e30-talk.com/topic/21756-9x16-mir-et25/#findComment-253485
ET -21???????? Hä???? was soll dir das bringen??
https://e30-talk.com/topic/21756-9x16-mir-et25/#findComment-254482
hmmmm naja ok und selbst wenns das gibt, was bringts dir??? ;-)
dann must du ja deinen kotflügel um 3cm verbreitern... überleg mal... -21
naja und wegen gutachten für distanzscheiben... du must kucken von welcher marke die sind und dann im internet suchen.... ein universal dingens gibts net..... und is auch nich erlaubt...
https://e30-talk.com/topic/21756-9x16-mir-et25/#findComment-254632
