Welches Getriebe passt in meinen 325i (Cabrio) VFL Bj 10.1986
ich muss noch einmal ganz genau nachforschen, da ich mehrere widersprüchliche Meinungen gehört habe.
Ich bin auf der Suche nach einen Getriebe für mein 325i Cabrio, Bj 10/1986, also ein VFL-Modell.
Was ich schon weiss, dass es ein 260er sein sollte, aber gibt es Unteschiede zwischen VFL und NFL, oder passt das immer?
Kann ich auch ein Getriebe vom 5er in mein Wagen einbauen, bzw. sind das diegleichen Getriebe oder sind sie modifiziert?
Danke Euch
boghi
https://e30-talk.com/topic/21751-welches-getriebe-passt-in-meinen-325i-cabrio-vfl-bj-101986/
also meines wissens passen an den m20 alle getriebe vom m20, also alles von 2.0 - 2.7 und auch alle vom m50, allerdings dann mit ein paar weniger schrauben befestigt.
https://e30-talk.com/topic/21751-welches-getriebe-passt-in-meinen-325i-cabrio-vfl-bj-101986/#findComment-251800
Dran passen tun schon alle. Allerdings ist das Getriebe vom B20 kürzer. Wir hatten das vor nicht allzulanger Zeit schonmal bei der Diskussion wg. Kardanwellen und so...
VFL, NFL ist mir kein Unterschied bekannt.
Gruß Simon
https://e30-talk.com/topic/21751-welches-getriebe-passt-in-meinen-325i-cabrio-vfl-bj-101986/#findComment-251803
...10/86, da müsste der ja noch die Zweigebermotronic haben. Folglich sollte es auch ein Getriebe mit den Aufnahmen für diese Geber sein. Nur so mal am Rande.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/21751-welches-getriebe-passt-in-meinen-325i-cabrio-vfl-bj-101986/#findComment-251815
Ja, dem ist so. Neuere Getriebe haben diese Aufnahmen nicht mehr.
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/21751-welches-getriebe-passt-in-meinen-325i-cabrio-vfl-bj-101986/#findComment-252078
B20 Getriebe passt!!Übersätzung der Gänge 1,2,3, sind Kürzer.
Um die Geber wieder Montieren zu können schneide einfach ein stück aus dem alten Getriebe herraus.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/21751-welches-getriebe-passt-in-meinen-325i-cabrio-vfl-bj-101986/#findComment-252079
Und dann? Die neueren Getriebe haben weder die Öffnung für die Geber noch die Ausbuchtung an der Glocke, wo man evtl die Geber einbringen könnte. Getriebeglocke tauschen wäre noch eine Option...
https://e30-talk.com/topic/21751-welches-getriebe-passt-in-meinen-325i-cabrio-vfl-bj-101986/#findComment-252083
:daumen: Glocke kann man nicht Tauschen.Ich habe einfach den Teil der Glocke beim alten so wie beim neuen Raus getrent.
Kardann - welle nicht vergessen.B20 Gertriebe ist 2cm kürzer.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/21751-welches-getriebe-passt-in-meinen-325i-cabrio-vfl-bj-101986/#findComment-252085
Glocke ist nur beim Sportgetriebe trennbar.
eta - thomas
...eins vom eta bis 3/86 könnte wohl auch passen, noch ohne Zweimassenschwungrad, aber mit den Geberbohrungen.
https://e30-talk.com/topic/21751-welches-getriebe-passt-in-meinen-325i-cabrio-vfl-bj-101986/#findComment-252113
okay,
wenn ich es richtig verstanden habe, dann brauche ich ein Getriebe mit der Zweigeber-Variante, oder halt irgendwie ein mit nur einem Geber umbauen, wie maxx40 es erwähnte,
was ich allerdings nicht so recht verstanden habe.
Vielleicht könnte mir das jemand noch mal genauer erklären.
Bis wann wurden eigentlich die Getriebe mit zwei Gebern verbaut?
Vielen Dank Euch allen nochmal
boghi
https://e30-talk.com/topic/21751-welches-getriebe-passt-in-meinen-325i-cabrio-vfl-bj-101986/#findComment-252135
Modelljahr 87 mit Kat ist schon Eingeber Motronic!
Mfg
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/21751-welches-getriebe-passt-in-meinen-325i-cabrio-vfl-bj-101986/#findComment-252178
