Mein VFL Autowagen hat eine abnehmbare AHK installiert. Ich habe diese nie benutzt, werde sie auch nie mit diesem Auto benutzen und deshalb kommt sie bald ab wenn ich mal Zeit finde. Die AHK ist samt Träger durchs Heckblech an den Kofferraumboden geschraubt. Wenn ich ich sie jetzt wegmache sind ja Löcher da im Blech - die möchte ich dort natürlich nicht haben. Gibt es dafür Blindstopfen oder ähliches (besonders für das Heckblech)?
Danke für ne Info,
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/21734-l%C3%B6cher-f%C3%BCr-vfl-ahk-wegmachen/
na ich würd die preiswerteste methode wählen.
nen satz schrauben durch mit dementsprechend grossen u-scheiben und von innen verschrauben. bissi rostschutz von aussen und gut ist.
oder halt die aufwendige methode mit schweissen und lackieren.
https://e30-talk.com/topic/21734-l%C3%B6cher-f%C3%BCr-vfl-ahk-wegmachen/#findComment-251566
Soweit bin ich auch Mathes ;-), war etwas unklar ausgedrückt, wobei ich da eher die Schrauben wieder reindrehen werde mit Mike Sanders Fett ABER was mache ich mit den Ausschnitten im Heckblech?
mfG
Peter
mfG
Peter
https://e30-talk.com/topic/21734-l%C3%B6cher-f%C3%BCr-vfl-ahk-wegmachen/#findComment-251567
hööö? ausschnitte im heckblech???
https://e30-talk.com/topic/21734-l%C3%B6cher-f%C3%BCr-vfl-ahk-wegmachen/#findComment-251568
Jo, Ausschnitte im Heckblech. Da gehen Träger durch bis auf den Kofferraumboden. Jetzt sagt mir nicht, daß die normalen Stoßstangenträger auch dadurch gehen. :D Wenn dem so ist dann hätte sich die Frage erledigt.
mfG
Peter
mfG
Peter
https://e30-talk.com/topic/21734-l%C3%B6cher-f%C3%BCr-vfl-ahk-wegmachen/#findComment-251569
hmm beim NFL isses so. weil da gehn dann die pralldämpfer rein.
https://e30-talk.com/topic/21734-l%C3%B6cher-f%C3%BCr-vfl-ahk-wegmachen/#findComment-251571
Das hatte ich mal bei meinem vfl , nach entfernen von dem ganzen krempel sind da zwei wunderschöne rechteckige löcher die man nach montage der stosstange noch immer sieht ...du wirst an schweissen nicht vorbei kommen , oder du verbaust ein m-technik 1 heck :D
https://e30-talk.com/topic/21734-l%C3%B6cher-f%C3%BCr-vfl-ahk-wegmachen/#findComment-251583
da bleibt nix sichtbares, normal also bei den 5-6 vfl die ich zerlegt hab mal ne *g* normal alles löcher die da waren, suser in de rmitte vtl die kabeldurchführung
https://e30-talk.com/topic/21734-l%C3%B6cher-f%C3%BCr-vfl-ahk-wegmachen/#findComment-252570
Auf die Rechteckigenlöcher kommen nachher die Halter der Stahlstoßstange
Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich :daumen:
Lieber Tot als Zweiter :drive:
Is nur Spaß :D
Arabella Kiesbauer: „Und was ist, wenn du einen Unfall baust, und dadurch einen vierköpfigen Familienvater umbringst?“
https://e30-talk.com/topic/21734-l%C3%B6cher-f%C3%BCr-vfl-ahk-wegmachen/#findComment-253233
  • 2 Wochen später...
