m20b20 Ruckelt und Geht aus
Ja wie oben beschrieben, nimmt kein Gas mehr (nur Vollgas, dann kommt der aber schleppend nach oben) wenn man Gas weglässt dann stibrt er langsam ab. Kann dann sofort wieder starten und er läuft. Manchmal läuft er durchgänging. Ohne Probleme. Was kann das sein?
https://e30-talk.com/topic/21621-m20b20-ruckelt-und-geht-aus/
LMM, Steuergerät, Kabelbaumsteckverbindung, Lambdasonde, Benzinpumpe, Benzinfilter, Zündkerzen, Verteiler, Zündspule
fällt mir so auf Anhieb ein.
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/21621-m20b20-ruckelt-und-geht-aus/#findComment-250251
Jo,wie Kasi schon sagt,würde einfach mal beim einfachsten anfangen.
Kerzen,Verteiler,lmm usw.
https://e30-talk.com/topic/21621-m20b20-ruckelt-und-geht-aus/#findComment-250265
mhh fang ganz anders an :D b20 raus b25 rein! das ist die praktikabelste lösung ;)
https://e30-talk.com/topic/21621-m20b20-ruckelt-und-geht-aus/#findComment-250321
Dichtungen vom Ansaugkrümmer überprüfen - FALSCHLUFT !
Das Geweih mal richtig fett vonn "unten" absprühen.
Dieses Problem kommt mir sehr bekannt vor......bei mir waren es diese Dichtungen.....
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
https://e30-talk.com/topic/21621-m20b20-ruckelt-und-geht-aus/#findComment-250356
