ruckeln bei 3000 U/min ??
RoSaSchneeHengZt69
jo leude ...
mein baby lauft 1 a ... bis auf ein ruckeln des ganzen fahrzeugs im 5ten gang ( nur im 5ten ) bei 3000 u/min .. und bei 3500 isses wieder weg .. kann mir jemand sagen wat das sein könnte ????8-/
mfg hengzti
Keepin It Ganxtaa ya know
Hi..
mhh.. welches Triebwerk hast Du denn in deinem Roten Flitzer? ..
M10B18 wenn mich nicht alles täuscht, oder? .. 8-/
Kannst Du das Ruckeln näher beschreiben.. kommt es vom Motor.. oder Getriebe.. oder sonst woher..? Ob da 500 Umdrehungen ein großes Drehzahlfeld sind.. mmhh.. *grübel*..
Mit ruckelnden Grüßen,
Zeiti :-o
Autos entstehen auf dem Papier. Ein BMW entsteht im Herzen !
hmm.. also mit den Reifen gab es doch mal eine Faustformel...
ab 80 km/h .. ist sind es Vorderachse, und ab 120 km/h ist es die Hinterachse... 8-/ .. Wenn es an den Reifen liegen würde, würde das Lenkrad dann das flattern anfangen.. Aber es ist merkwürdig, das es grad "nur" im 5. auftaucht und auch nur bei 3000 1/min. 8-/
Ich würd einfach mal alle Standart "Diagnosen" machen.. Luftfilter prüfen.. undichtigkeit.. usw. falls es doch vom Motor kommt... wie gegsagt.. es ist merkwürdig..
Tritt es denn unter Schub auf.. bzw. Volllast oder auch bei Teillast...?
Mit rätselnden Grüßen,
Zeiti :idee:
