Red-Hot-Chilli-E30 Geschrieben: 2. Januar 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2007 hab ein motor schaden am e30 318is würde gerne einen 318is motor vom e36 einbauen weil ich einen bekommen kann weiß aber nicht ob der passt8-/ weiß das jemand ob das ohne probleme geht ? oder was geändert werden muß ( ölwanne und motorhalter ) hab ich gesagt bekommen . bin für antworten sehr dankbar oder hat jenad zufällig einen passenden motor für mich ?mfg peter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21597-e30-318is-problem-steuerkette-bitte-hilfe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 2. Januar 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2007 hi! was du brauchst hast du ja alles bei deinem defekten motor... ölwanne, motorhalter und motorlager fällt mir da spontan ein. achja, die riemenscheibe an der kurbelwelle is auch anders, wenn ich mich recht entsinne. übrigens ist das e36 getriebe zwar passend, aber im 5. gang 1:1 übersetzt... im gegensatz zum e30 mit 0,81 (sprich dein 4. gang wäre dann der 5.)der m44 passt auch, aber da ist die elektrische anschaltung ned ganz so einfach gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21597-e30-318is-problem-steuerkette-bitte-hilfe/#findComment-249941 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 3. Januar 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2007 nimm doch einfach den nackschen block des m44, mach alle anbauteile des m42 drann und den kabelbaum des m42 und schon sollte der laufen Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21597-e30-318is-problem-steuerkette-bitte-hilfe/#findComment-249998 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jan324td Geschrieben: 4. Januar 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2007 Ja Ja ich habs ja gesagt.Hoffe er läuft bald wieder. Zitieren Special Notice!!!Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.We apologise for the inconvenience.GrußJan :beemwe:Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"♥ ♣ ♦ ♠ ♥ ♣ ♦ ♠ dem Waidmann jede Pirsch behagt,sei`s auf den Hirsch,sei`s auf die Magd.der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21597-e30-318is-problem-steuerkette-bitte-hilfe/#findComment-250279 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Red-Hot-Chilli-E30 Geschrieben: 6. Januar 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2007 also nach 2 tagen schrauben ist motor drinn und mein is leuft wieder danke an alles die geholfen haben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21597-e30-318is-problem-steuerkette-bitte-hilfe/#findComment-250751 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
