Jonas325 Geschrieben: 1. Januar 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2007 Hallo, Bei mir sieht´s so aus als wären die Scheiben ausgebaut worden um die dran zu machen, die Folie geht sicherlich noch einen halben bis einen cm hinters Gummi. Muß ich die Scheiben ausbauen? Gibt´s irgendeine geile Methode um die Folie schnell und rückstandslos zu entfernen? Wie sieht´s mit der Heckscheibenheizung aus? Besteht Gefahr die zu zerstören? Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21572-entfernen-scheibent%C3%B6nungsfolie/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BeeMWe Geschrieben: 1. Januar 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2007 Ich hätte jetzt gesagt Heizluftföhn... aber das ist zu riskant wenn die Scheiben nicht ausgebaut sind, bzw. die Gummies noch drauf sind.... Zitieren Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21572-entfernen-scheibent%C3%B6nungsfolie/#findComment-249689 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Squealer Geschrieben: 1. Januar 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2007 Hi, heb doch den Gummi an schneide dann die Folie mit dem Messer ab. Den Gummi mit nem stumpfen Gegenstand etwas anheben und dann Folie durchtrennen. Was anderes würd mir jetzt nicht einfallen ausser Scheiben ausbauen oder eben dieses abschneiden ohne Gummi anzuheben. Dann siehts aber evtl. nicht so sauber aus. GrüsseDennis Zitieren IRONIEist der Humor der Intelligenten Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21572-entfernen-scheibent%C3%B6nungsfolie/#findComment-249691 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 2. Januar 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2007 Es gibt eine Entferner-Flüssigkeit von Folia-Tec. Die soll, im Gegensatz zur restlichen Produktpalette, empfehlenswert sein... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21572-entfernen-scheibent%C3%B6nungsfolie/#findComment-249762 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 2. Januar 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2007 Mit Alkohol oder Spiritus geht´s doch hoffentlich auch. An das Folia-Tec zeug komm ich hier in Spanien schlecht ran und ich will die Folie endlich raus machen. Wie gehe ich am besten vor? Das Zeug einfach rausreißen und hinterher den Kleber enfternen? Vorher erwärmen?Hat keiner Erfahrungen? Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21572-entfernen-scheibent%C3%B6nungsfolie/#findComment-249797 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tiijey Geschrieben: 2. Januar 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2007 Bei der Folie bleibt dir wohll nicht anderes übrig als sie einfach so abzuziehen wie es geht, dannach mußt du leider einiges an Klebereste beseitigen und das ist nicht gerade wenig. Ich habe das gleiche Problem mit meinen Touring gehabt und die Klebereste mit einen billigen Kleberentferner aus dem Baumarkt entfernt.Das Zeug tunkst du mit einen Lappen auf die Scheibe und läßt es einziehen danach läßt sie alles mit einen trockenen Tuch abrubbeln.Du hast zwar hinterher eine riesen sauerrei im Wagen aber mit einen guten Sauger ist anschließen alles Geschichte. Wie sieht´s mit der Heckscheibenheizung aus? Besteht Gefahr die zu zerstören? Nee! Da kannste ohne bedenken loslegen, die Dinger sind reichlich unempfindlich. Zitieren Gruß tiijey http://www.danasoft.com/sig/done7.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21572-entfernen-scheibent%C3%B6nungsfolie/#findComment-249798 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 2. Januar 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2007 @jonas: mensch du hast doch nur nen zweitürer. da sind die scheiben schneller aus und wieder eingebaut als du den ganzen innenraum gesaut hast. ausserdem bekommste die folie sicher besser ab wenn die scheibe vor dir auf dem tisch liegt. aber so unterschiedlich können die geschmäcker sein. ICH mach mir im frühjahr folie rein und du willst sie raus haben. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21572-entfernen-scheibent%C3%B6nungsfolie/#findComment-249802 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 2. Januar 2007 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2007 Ok, danke für die Tips, geht die Heckscheibe auch easy raus? Von der Optik her find ich die Folien ja ganz in Ordnung, aber ich finds einfach scheiße wenn dadurch meine Sicht beschränkt wird. @Mathes: Dann können ja einfach die Scheiben tauschen Aber du hast ja nen 4-türer, gell. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21572-entfernen-scheibent%C3%B6nungsfolie/#findComment-249811 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 2. Januar 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2007 @Mathes: Dann können ja einfach die Scheiben tauschen Aber du hast ja nen 4-türer, gell. ja und vor allem hab ich im 4türer schon lang die folien drin. dafür sind damals auch die scheiben ausgebaut worden. folie soll in den touring. weil wegen kleines kind und keine klima uns so. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21572-entfernen-scheibent%C3%B6nungsfolie/#findComment-249813 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
