M-Tech Dämpfer von touring in limo
Timo325Touring
Kann ich die vorderen Stoßdämpfer vom Touring auch in der limo verbaun? Sind vom m-tech fahrwerk.
Gruß Timo
Wenn beide das M-FWK haben dann ja, solllte der gleiche sein.
Wenn nicht musst Du den Federbeindurchmesser mal messen.
Prinzipiell, außer es stett im Gutachten des FWK explizit drin, hast Du freie Dämpferwahl.
Wenn Du Dämpfer unterschiedlicher Zug und Druckstufeneinstellungen miteinander paarst hat das aber natürlich Auswirkungen auf das Fahrverhalten.
Ist es vorne im Verhältniss zu hart, neigt dein Auto zum untersteuern, bei zu weich zum übersteuern.
Deswegen würde ich persönlich nicht wild irgendwelche Dämpferkombinationen zusammenstopfen. Die Wahrscheinlichkeit das es zu Verbesserungen im Fahrverhalten führt ist eher gering, wahrscheinlich wirds schlechter.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
