Marcus Knaller Geschrieben: 19. November 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2003 Hallo zusammen, kann mir einer von euch sagen welche Schlüsselweite die Mutter hat mit der das Lenkrad beim E30 befestigt wird?Ich möchte mein Lenkrad gegen ein M-Tech1-Lenkrad tauschen und weiß nicht ob ich den passenden Schlüssel habe. Wahrscheinlich brauch ich eine Nuss+Verlängerung oder? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2155-hilfe-welche-schl%C3%BCsselweite-hat-lenkradmutter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mac Geschrieben: 19. November 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2003 an nem normalen Radkreuz is eigentlich die passende Schlüsselweite dran!Gruß... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2155-hilfe-welche-schl%C3%BCsselweite-hat-lenkradmutter/#findComment-19539 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 19. November 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2003 mit Schlüssel geht da gar nix da brauchst eine Nuß SW22 danach die Mutter wieder mit 70-85Nm anziehen. Wenn es voll nach Vorschrift machen möchtest neue Mutter verwenden :-Q Gruß Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2155-hilfe-welche-schl%C3%BCsselweite-hat-lenkradmutter/#findComment-19540 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marcus Knaller Geschrieben: 19. November 2003 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2003 Hi, danke, das ging aber flott:-)Ich glaube, dass ich nur den Schlüssel für die Radschrauben im Kofferaum habe:roll: Der wird dann wohl nicht passen. Aber ne 22er Nuss müsste da sein.Eine Frage habe ich dann noch: Wie entferne ich das Emblem um an die Mutter zu kommen am besten ohne etwas zu beschädigen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2155-hilfe-welche-schl%C3%BCsselweite-hat-lenkradmutter/#findComment-19545 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 19. November 2003 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2003 Wenn es sich um das original 4-Speichen Lenkrad handelt ist das BMW Zeichen nur gesteckt. Versuche es vorsichtig rauszuhebeln. Gruß Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2155-hilfe-welche-schl%C3%BCsselweite-hat-lenkradmutter/#findComment-19546 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marcus Knaller Geschrieben: 19. November 2003 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2003 Hi, ja es ist das Originalteil. Na dann werde ich heute abend mal an den Start gehen.Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2155-hilfe-welche-schl%C3%BCsselweite-hat-lenkradmutter/#findComment-19548 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marooke316i Geschrieben: 19. November 2003 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2003 Also, mit dem original Werkzeug aus dem Kofferraum geht es nicht, vor dem Problem stand ich auch letztes Wochenende Muss schon ne Verlängerung her. Mit der is das eine Sache von einer Minute. Und schön die Nachbarn beim befestigen der Hupe ärgern Zitieren Mein Account wurde gelöscht, weil ich als kleiner Hitzkopf in meiner Freizeit nichts anderes mit mir anzufangen wusste, als andere Leute gegen mich aufzuhetzen... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2155-hilfe-welche-schl%C3%BCsselweite-hat-lenkradmutter/#findComment-19557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 19. November 2003 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2003 der Zündkerzenstecker müsste passen.Grösse ist definitiv SW21. mfg 030, der schon zig mal 'ne neue selbstsichernden Mutter verbaut hat (bei jedem Lenkradwechsel, Arbeiten an der Lenksäule, etc) Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2155-hilfe-welche-schl%C3%BCsselweite-hat-lenkradmutter/#findComment-19577 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 19. November 2003 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2003 Original geschrieben von 030 Grösse ist definitiv SW21. komisch in allen meinen Unterlagen steht SW 22 habe auch bei mir schnell nachgemessen eindeutig SW 22 8-/ 8-/ Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2155-hilfe-welche-schl%C3%BCsselweite-hat-lenkradmutter/#findComment-19578 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 19. November 2003 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2003 meine waren immer 21, da die 22er Nuss zu gross war, wäre zwar gegangen, aber 22er hat Spiel. 21er Nuss is nich in meinem Nusskasten, dafür sonen Zündkerzenstecker wo dick 21 drauf steht. Schade im ETK steht die SW nicht, da steht nur Mutter, selbstsichernd, M14x1.5 über google, hab ich 2 Sachen gefunden, einmal selbstsichernd, M14*1,5 SW21 udn einmal M14 mit SW22 kann also möglich sein, dass es beide Varianten gibt, an meinem 90er IS is jedenfalls der Zündkerzerstecker wo 21 draqufsteht, der der ohne Spiel draufpasst mfg Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2155-hilfe-welche-schl%C3%BCsselweite-hat-lenkradmutter/#findComment-19580 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 19. November 2003 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2003 ist natürlich Möglich das die beides verbaut haben. Bei meinem 316i Bj.88 und 325i Bj.89 ist es auf alle Fälle SW 22 Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2155-hilfe-welche-schl%C3%BCsselweite-hat-lenkradmutter/#findComment-19581 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marooke316i Geschrieben: 19. November 2003 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2003 Jepp @ Stephan 325i Zitieren Mein Account wurde gelöscht, weil ich als kleiner Hitzkopf in meiner Freizeit nichts anderes mit mir anzufangen wusste, als andere Leute gegen mich aufzuhetzen... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2155-hilfe-welche-schl%C3%BCsselweite-hat-lenkradmutter/#findComment-19588 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Otti318ic Geschrieben: 19. November 2003 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2003 Hab mein Lenkrad vor 3 Wochen erst raus gemacht. Mit nem 22er. Definitiv Zitieren Wer später bremst ist länger schnell:daumen: Suche:- Codierstecker Typ 4.2 für BCII Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2155-hilfe-welche-schl%C3%BCsselweite-hat-lenkradmutter/#findComment-19596 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 19. November 2003 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2003 Original geschrieben von 030 meine waren immer 21, da die 22er Nuss zu gross war, wäre zwar gegangen, aber 22er hat Spiel. 21er Nuss is nich in meinem Nusskasten, dafür sonen Zündkerzenstecker wo dick 21 drauf steht. kann also möglich sein, dass es beide Varianten gibt, an meinem 90er IS is jedenfalls der Zündkerzerstecker wo 21 draqufsteht, der der ohne Spiel draufpasst mfg kann das sein das du billiges Werkzeug hast? *duck* 8-/ :D :D :D ;-) Soll es ja auch geben das dort die Passgenauigkeit nicht so toll ist :-p :-Q Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2155-hilfe-welche-schl%C3%BCsselweite-hat-lenkradmutter/#findComment-19598 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 19. November 2003 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2003 nö, is gutes Werkzeug, zumindest is der Nusskasten sauschwer und schon (nich von mir) über 10 Jahr alt. habe eben sogar nochmal den 21er Zündkerzenstecker nachgemessen (mit Messschieber) 21,4mm. Kann dir auch gern die ETK Nummer von der Mutter raussuchen, kopstet weniger als 1 Euro *fg*, dann kannste daran die SW nachmessen. mfg PS: war eben draussen am Auto(im Regen!), zugegeben die Nuss ist keine Zündkerzennuss, sit nur so länglich geformt und hat nen Schamstoffprofen mit ner Öffnung innen, so als ob man damit sowas wie nen Zünderkervenwechsel machen kann. Aber die nachgemessene 21er Nuss passt definitiv auf die Mutter meiner Lenksäule, Mutter ist original bei BMW gekauft, vor weniiger als 2 Monaten. ETKNummer:31121095420 Ich bleibe also dabei, dass es SW21 ist *gg*, weil grad eben nachgeprüft, mit massiven CHrom-Vanadium-Werkzeug *ggg* Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2155-hilfe-welche-schl%C3%BCsselweite-hat-lenkradmutter/#findComment-19600 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 19. November 2003 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2003 Hi, ....seit '78 hab ich schon X BMW Lenkräder ein und ausgebaut, es waren immer 22er Muttern drin... eta-thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2155-hilfe-welche-schl%C3%BCsselweite-hat-lenkradmutter/#findComment-19624 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zwenni Geschrieben: 19. November 2003 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2003 Hi,also als ich mein Lenkrad gewechselt habe war die alte 22 und die neugekaufte definitiv 21 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2155-hilfe-welche-schl%C3%BCsselweite-hat-lenkradmutter/#findComment-19640 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
030 Geschrieben: 19. November 2003 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2003 juhu, endlich einer der meine Aussage bestätigt, was meine original Mutter für eine war weiss ich nich mehr, aber bei jedem Wechsel (original Mtec1 gegen besseres Mtec1, dann Blackline, dann Mtec2, dann wegen Alarm an Lenksäule, etc.) habe ich auch neue benutzt und das waren definitiv 21er. wollte schon jemandem anbieten ihm 'ne alte Mutter zuzusenden, damit man mich nich allein dastehen lässt mit meiner Aussage *gg* mfg Zitieren Mein 318is @ 318is.de&@ e30.de&@ my local serv0r Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2155-hilfe-welche-schl%C3%BCsselweite-hat-lenkradmutter/#findComment-19641 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zwenni Geschrieben: 19. November 2003 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2003 ihr schlingel habt wohl alle(außer 030) die alten Muttern wiederverwendet, sonst hättet ihr gemerkt, dass die neuen Muttern 21er sind...tztz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2155-hilfe-welche-schl%C3%BCsselweite-hat-lenkradmutter/#findComment-19645 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marcus Knaller Geschrieben: 19. November 2003 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2003 Hi, also, das Lenkrad ist getauscht. Der Einbau war problemlos dank euer Tipps. Ich habe ein Radkreuz benutzt, hatte ich grad zur Hand.Zur Schlüsselweite der Mutter kann ich nur sagen, dass ich den größten Schlüsselkopf benutzt habe und der hatte etwas Spiel. Ich schätze mal er war 1mm zu groß. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2155-hilfe-welche-schl%C3%BCsselweite-hat-lenkradmutter/#findComment-19649 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 20. November 2003 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2003 Original geschrieben von Zwenni ihr schlingel habt wohl alle(außer 030) die alten Muttern wiederverwendet, sonst hättet ihr gemerkt, dass die neuen Muttern 21er sind...tztz wir alte Muttern verwenden? Niemals wo denkst du hin? Wo doch BMW vorschreibt das man diese nur einmal verwenden soll. :roll: :roll: :roll: Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2155-hilfe-welche-schl%C3%BCsselweite-hat-lenkradmutter/#findComment-19715 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Muigaulwurf Geschrieben: 20. November 2003 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2003 passt mal schoen auf die Steigung der Mutter auf, ich habs schon ein paar mal erlebt, dass man einfach ne feingewinde Mutter draufgemacht hat, obwohls ein normales Gewinde war und umgekehrt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2155-hilfe-welche-schl%C3%BCsselweite-hat-lenkradmutter/#findComment-19747 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LE5RL Geschrieben: 4. Januar 2005 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2005 Hi, Wie genau wechsel ich denn das Lenkrad? Der Vorbesitzer meines 318i hat ein D&W Momo Lenrad einbauen lassen. Das wollte ich aber jetzt wieder in ein Original E30 Lenrkad wechseln. Ich habe die Lenksäulenmutter abgeschraubt (übrigens SW22 http://www.e30-talk.com/images/smilies/icon_wink.gif) und die Scheibe entfernt. Das Lenkrad konnte ich ein wenig rausziehen, nun scheint es aber so, als ob es wo hängen würde. Kriege es keinen cm weiter raus. Obwohl es sich nicht verkantent hat. Irgendwelche Tipps oder hab ich etwas übersehen? Normalerweise ist es doch so, dass man die Mutter entfernt und es dann einfach abziehen kann, oder? Brauche mal eure Hilfe... Thx, LE5RL Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2155-hilfe-welche-schl%C3%BCsselweite-hat-lenkradmutter/#findComment-79107 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 4. Januar 2005 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2005 weis jetzt nich wie es bei dem lenkrad ist, aber das lenkradschloss muss inaktiv seinalso schlüssel auf radiobetrieb Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2155-hilfe-welche-schl%C3%BCsselweite-hat-lenkradmutter/#findComment-79108 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cat28 Geschrieben: 4. Januar 2005 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2005 habe das org. Dreispeichenlenkrad, da einfach auch den hupknopf raushebeln? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2155-hilfe-welche-schl%C3%BCsselweite-hat-lenkradmutter/#findComment-79109 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
