PerfectDrug Geschrieben: 30. Dezember 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2006 ...ist kaputt.Und das nach Orginalen 96tkm. Könnt ihr mir sagen was der wechsel ca. kostet ? Danke Und ja, und wünsche alles schon mal einen Guten Rutsch ins neue Jahr Zitieren 89' Turbo Supra + 90' E30 320i http://i15.photobucket.com/albums/a395/Nitrosupra/neuesig22.jpg>>Bilder vom Aufbau<< Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21543-radlager-320-bj-90-vo-li/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 30. Dezember 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2006 Also beim Radlager kommts drauf an ob mit oder ohne ABS(gibts nämlich nur mit Nabe)Dann kostets bei BMW glaub so 110€, im Zubehör die billigsten so 55€Hab das Zubehörlager genommen, der wechsel ist ganz einfach:Rad runter, Bremssattel und Träger entfernen, Bremsscheibe runter. Dann die Sicherung der Mutter mit nem Meißel rausbiegen, ne 36er Nuss nehmen und aufdrehen (36er Nuss is schwer zu finden ) Naja dann kannstes normal mit 2 Schraubenziehern nach vorne raushebeln, unter Umständen brauchst nen Abzieher.des neue Lager draufstecken und die Mutter mit 290Nm anziehen, aber nicht mehr, weil sonst kanns die Kugeln zamdrücken. Sicherung reinklopfen wieder mitm Meißel und wieder in umgekehrter Reihenfolge zambauen.Is sau einfach. Gruß Christoph Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21543-radlager-320-bj-90-vo-li/#findComment-249309 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
PerfectDrug Geschrieben: 30. Dezember 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2006 Danke. Die karre ist ohne ABS. 110 Eus nur das Lager ? Ohne einbau ?Ich dachte die werden gepreßt, und dazu habe ich keine Möglichkeit. Zitieren 89' Turbo Supra + 90' E30 320i http://i15.photobucket.com/albums/a395/Nitrosupra/neuesig22.jpg>>Bilder vom Aufbau<< Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21543-radlager-320-bj-90-vo-li/#findComment-249311 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 30. Dezember 2006 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2006 Also ich weiss des mit den 110€ nicht sicher, nur ausm Hinterkopf raus, da ich meins ja im Zubehör gekauft habe. Ist ja nicht nur das Lager, sondern auch die Nabe- das Lager einzeln gibts net, des is auf die Nabe gepresst.Und die Nabe ist eben mit der 36er Mutter gesichert.Kann man ganz bequem daheim mitm Wagenheber und 2 Bierchen machen. Gruß Christoph Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21543-radlager-320-bj-90-vo-li/#findComment-249313 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
