cabrio e-verdeck
ich hab mich jetzt mal umgeschaut wegen des nachrüstens eines e-verdecks. und habe oft gelesn dass der motor oder so oft kaputt geht.
jetzt habe ich das gesehn, http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01283/f01283.htm
die bastler schreiben dass dieser nachbau stabiler sei. und man kann auch bei ihnen einen bausatz bestellen
wäre das was? oder finger davon lassen
https://e30-talk.com/topic/21508-cabrio-e-verdeck/
naja, ich hab E-Verdeck gehabt (eben der Motor ist defekt) und ich würd die Finger vom Nachrüsten lassen.
Ich hab jetzt nen neuen Verdeck-Motor, aber trau mich nich den Einzubauen weil die Steuerung nicht richtig stimmt. Ich glaub daß das eine sehr komplizierte Geschichte ist, das nachrüsten...
Grüße,
Joe
http://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif
http://images.spritmonitor.de/140025.png
https://e30-talk.com/topic/21508-cabrio-e-verdeck/#findComment-248918
Habe noch keine Probleme mit dem Motor. Ist original und das Auto ist 16 Jahre alt.
Kann mir auch bei bestimmungsgemäßem Gebrauch den beschriebenen Schaden nicht vorstellen.
Die Ursachen dafür liegen wohl in verstellten oder verbogenen Verdeckgestängen oder Schwergängigkeit mangels Schmierung.
In deinem Falle solltest du halt bedenken, dass mit e-Verdeck eine manuelle Bedienung nur im Notfall noch gemacht werden soll.
Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können.
https://e30-talk.com/topic/21508-cabrio-e-verdeck/#findComment-248938
Ich habe eine Bauanleitung gemacht und maile sie jedem gerne kostenlos zu. Da viele die zu einer Verdeckmontage zu mir kommen dieses Problem haben dachte ich mir es wäre sinnvoll da mal was zu machen. Viele Grüße Rainer
https://e30-talk.com/topic/21508-cabrio-e-verdeck/#findComment-248942
Wichtig beim elektrichen Verdeck ist es in der Hauptaufnahme rechts und links unten das Langloch gut zu schmieren und event. aufgetretener Grad glatt zu feilen da dort sich das Gestänge gerne selbst blockert und der Rest ne Kettenreaktion ist. Viele Grüße Rainer
https://e30-talk.com/topic/21508-cabrio-e-verdeck/#findComment-248943
