M40 "rubbelt" bei Kaltstartphase.
Hallo Zusammen,
nach der defekten Benzinpumpe ( November, dank an alle Helfer ) nun das nächste Problem.
Mein 318i beginnt kurz bevor die Temp.- Anzeige in der mitte ist zu "rubbeln".
Das heißt er nimmt nur sehr widerwillig Gas an. Am Berg geht gar nichts mehr, da wird er sogar langsamer.
Sobald die Temp.-Anzeige in der Mitte angekommen ist, ist er geheilt und geht wieder los.
Das ganze spielt sich zwischen dem zweiten und dem mittleren Strich der Temp. - Anzeige ab.
Und um die Sache perfekt zu machen tritt der Fehler natürlich nicht immer auf bzw. einmal hat er das sogar direkt nach dem losfahren gemacht und es hielt an bis er warm war.
Sobald ich erst einmal gefahren bin und ihn parke usw. macht er den Mist nicht mehr wieder.
Ich vermute mal irgend etwas an der Kaltstrtautomatik.
Hat jemand eine Ahnung?
Gruss Markus
https://e30-talk.com/topic/21503-m40-rubbelt-bei-kaltstartphase/
  • 1 Monat später...
Hallo,meinst Du es ist der Temp-Geber?Werde ich versuchen.Vor kurzem wurde es schlimmer.Nach dem überholen eines LKW schaukelte er sich förmlich auf, ich konnte nur noch rechts ranfahren.Er machte das dann noch zweimal bis ich zu einer Ausfahrt kam.Das ist jetzt fünf Tage her und er hat es nicht noch einmal gemacht.Gruss Markus
https://e30-talk.com/topic/21503-m40-rubbelt-bei-kaltstartphase/#findComment-256017
