m10 1,8l Zündung einstellen?
  • 4 Wochen später...
Mit Lampe und ohne Unterdruck!
In der Getriebeglocke befindet sich ein guckloch dort muss eine kugel bei richtiger Drehzahl und zündstelung fluchten.
Aufjeden fall musst Du die richtige Drehzahl haben zum einstellen.
grüsse
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/21332-m10-18l-z%C3%BCndung-einstellen/#findComment-251420
Es gibt verschiedene Einstellwerte für M10 Motoren.
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/21332-m10-18l-z%C3%BCndung-einstellen/#findComment-252859
  • 5 Jahre später...
eine Frage die mich schon länger beschäftigt, was passiert eigentlich wenn eine kleine Schraube oder Mutter o.ä. in dieses Guckloch fällt ? Da ist ja kein Stopfen drauf und immer offen.
Grüße,
Paulin
https://e30-talk.com/topic/21332-m10-18l-z%C3%BCndung-einstellen/#findComment-1207080
Grüße,
Paulin
dann Rappelts und Schäpperts in der Getriebeglocke.Sollte tunlichst nicht passieren.:D
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/21332-m10-18l-z%C3%BCndung-einstellen/#findComment-1207082
naja, kann es das Getriebe auch zerstören oder eher nicht ? Ab Werk ist da ja kein Stopfen drauf, wundert mich schon ziemlich, daß das so ist. Vielleicht vor der Reparatur mit Klebeband abdecken.
Grüße,
Paulin
https://e30-talk.com/topic/21332-m10-18l-z%C3%BCndung-einstellen/#findComment-1207202
ist Originol so und das Getriebe ansich nimt keinen Schaden.
Nur sind da ja noch andere Bauteile ..........!
Wenn du sicher gehen willst mach nen Klebestreiffen drauf.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/21332-m10-18l-z%C3%BCndung-einstellen/#findComment-1207210
