Kabelanschluss messen
ich möchte die Eingangsspannng an meinem Kabelanschluss messen, um herauszufinden ob ich einen Antennenverstärker brauche oder nicht. Mit welchem Gerät macht man das . Ich habe vor in allen Räumen wo Antennendosen vorgesehen sind auch welche zu installieren und auch zu nutzen.
Vielen Dank für die Tipps.
Gruss
Touringpeter
https://e30-talk.com/topic/21331-kabelanschluss-messen/
Hilfe!
da kannst du keine 'spannung' mit einem voltmeter oder aehnlichem messen! du kannst mit einem dvb-empfaenger die feldstaerke messen.
fuer eine richtige messung brauchst du geraete, die ab 1000eur kosten. hier kann dir ein gutes tv-sat geschaeft weiterhelfen. die haben solche geraete.
ansonsten ist ein verstaerker immer die schlechteste loesung, da er nicht nur das nutzsignal, sondern auch das rauschen verstaerkt.
https://e30-talk.com/topic/21331-kabelanschluss-messen/#findComment-246705
Vielen Dank für die Antwort, das hat mich schon ein grosses Stück weiter gebracht.
Gruss
Touringpeter
https://e30-talk.com/topic/21331-kabelanschluss-messen/#findComment-246741
