Kabelanschluss messen
touringpeter
ich möchte die Eingangsspannng an meinem Kabelanschluss messen, um herauszufinden ob ich einen Antennenverstärker brauche oder nicht. Mit welchem Gerät macht man das . Ich habe vor in allen Räumen wo Antennendosen vorgesehen sind auch welche zu installieren und auch zu nutzen.
Vielen Dank für die Tipps.
Gruss
Touringpeter
Hilfe!
da kannst du keine 'spannung' mit einem voltmeter oder aehnlichem messen! du kannst mit einem dvb-empfaenger die feldstaerke messen.
fuer eine richtige messung brauchst du geraete, die ab 1000eur kosten. hier kann dir ein gutes tv-sat geschaeft weiterhelfen. die haben solche geraete.
ansonsten ist ein verstaerker immer die schlechteste loesung, da er nicht nur das nutzsignal, sondern auch das rauschen verstaerkt.
