M40 Nockenwellentausch bei eingebautem Zylinderkopf???
Hallo Leute,
..hab mit der Suchfkt. nichts eindeutiges finden können und im Bastelbuch ist mur der M10 beschrieben.
..kann ich die NW bei eingebautem Zylinderkopf wechseln oder nich? ..muss recht schnell gehen, mach im Frühjahr alles noch mal komplett..
thanks & greetings
Alex
https://e30-talk.com/topic/21306-m40-nockenwellentausch-bei-eingebautem-zylinderkopf/
Jau kannste, ist net recht viel mehr Aufwand als beim Zahnriemenwechsel, nur darauf achten, dass die Ventile die NW net zu arg auf Spannung halten, d.h. die NW-Lager immer abwechselnd immer weiter lösen.
Beim Einbauen genauso. Zahnriemenwechsel müsste auf e30.de im DIY beschrieben sein.
NW-Lager hab ich mit 15 Nm angezogen, NW-Rad auf der NW mit 65Nm fest.
Zahnriemen überspann ich immer einmal komplett auf 60kp, dann stell ich ihn bei ca. 20 Grad aussentemperatur auf etwa 34 kp ein.
Gruß Christoph
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/21306-m40-nockenwellentausch-bei-eingebautem-zylinderkopf/#findComment-246399
kein Problem ;-)
achja zur Dauer: wenn man sich Zeit lässt und gewissenhaft arbeitet ca. 1 Stunde45Minuten. Geht recht schnell und einfach
Gruß Christoph
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/21306-m40-nockenwellentausch-bei-eingebautem-zylinderkopf/#findComment-246403
..ich liebe dieses Forum, allein deshalb kommt für mich kein anderes Auto in Frage!!!:e30talk:
https://e30-talk.com/topic/21306-m40-nockenwellentausch-bei-eingebautem-zylinderkopf/#findComment-246404
