Neues Lenkgetriebe, ABER...!?!
Hallo!
Seit heute ist mein neues (gebrauchtes) Servo-Lenkgetriebe verbaut.
Positiv daran ist, dass es jetzt endlich dicht ist.
Zumindest merkwürdig finde ich allerdings folgendes:
beim Lenkeinschlag nach Links mit laufendem Motor im Stehen ist ein kleiner Widerstand zu spüren. Kann ich jetzt nicht genau beschreiben, fühlt sich aber irgendwie an, als klebten die Reifen auf der Strasse fest. Nachdem dieser Widerstand spürbar "überlenkt" wurde geht die Lenkung auch leichter. Dieser Widerstand ist gleich zu Beginn der Lenkbewegung zu spüren, und ich muss ein wenig fester nach links drehen; nach rechts geht alles ganz geschmeidig.
Weiter fällt mir auf, dass im Vergleich zu früher die Lenkung etwas schwerer zu gehen scheint als mit dem alten Getriebe. Auch bei Kurvenfahrt geht die Lenkung anfangs schwieriger und erst mit weiterem Lenkeinschlag leichter.
Kennt dieses Problem jemand? Ist hier gar etwas defekt oder gefährlich?
Danke für Eure Hilfe,
Andy
AU/TÜV: 01/2010!:drive:
https://e30-talk.com/topic/21290-neues-lenkgetriebe-aber/
hast ja sozusagen ventile drin die dein öldruck in dir richtige richtung vom kolben drücken, jenachdem in welche richtung du lenkst. Ich weis nicht wie genau das funktioniert, aber genau da wird der übeltäter zu finden sein.
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/21290-neues-lenkgetriebe-aber/#findComment-246228
Ja erstmal Spur einstellen. Danach Lenkgetriebe zerlegen oder wieder raushauen. Dass es an der Hydrauliksteuerung liegt glaube ich nicht.
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/21290-neues-lenkgetriebe-aber/#findComment-246737
