13er hinten im Touring?
lallalla
Hat das schon jemand versucht? Also in die Orginalgehäuse 13 er reinzubasteln?
Thomas
ja, geht nicht, brauchst Du nur mal in die Hand nehmen. Hast Du das Soundsystem?
Du müsstest einen 13er sehr schräg stellen um ihn unter die Seitenabdeckung zu bekommen, was dem Sound sicher nicht föderlich ist.
Außerdem hörst Du doch so bummbumm Musik, oder ?
Dann mach doch einen SW in den Kofferraum.
Für Rock reicht das SS eigentlich, mit einer Endstufe.
oliver
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Schade...
was meinst du mit Soundsystem? Hab keinen Plan was im E30 alles gab. Der war recht mager ausgestattet, hatte auch keinen Überblendregler im Armaturenbrett. Hinten waren aber schon Boxen drin.
Naja, im Moemnt höre ich sogar meistens Antenne Bayern, ab und zu auch mal BumBum ;-)
SW is schon im Kofferraum bzw Reserveradmulde. An Bass mangelts nicht, würde aber gern mehr Basis haben, also Mitteltonbereich. Die 10ner sind einfach zu klein/schwach. Also effektiv will ich etwas mehr Qualität und Klang.
Allerdings will ich keine Bastellösung, sondern soll alles schön unsichtbar in den Orginalplätzen bleiben...
Thomas
SS hast Du, wenn Du vorne in den Spiegeldreiecken Hochtöner hast.
Überblendregler ist SA, beim SS macht das aber der Verstärker.
Der sitzt hinten links, wenn Du die klappe aufmachst. Aber nachdem Du offensichtlich kein Problem hattest mit dem Anschluss deines Radios, gehe ich davon aus, das Du kein Soundsystem drinhast.
Wenn Du SW schon hast, gehe ich von einer Endstufe aus.
Mach mla hinten das Gitter weg, wenn da nur ein 10ner drinsitzt, ist es kein SS-Lautsprecher, der hätte nämlich noch einen Hochtöner.
Da könntest dann auf SS-Boxen umbauen, das bringt vielleicht etwas.
hast Du Dir die Boxen hinten schonmal angesehen? Müsstest Du eigentlich, wenn Du hinten das Fahrwerk gemacht hast. Sind so Platikformteile.
Tomy hatte mal überlgt dahinten einen 13er reinzumachen und sich dafür selber ein Gestell zu bauen, hats aber dann verworfen. Dann hat er drangedacht sich die Verkleidung hinten umzubauen für 13er, hat sogar meine alten Hinterteile bekommen, ist aber auch bis jetzt nix, denke es ist relativ schwierig vom Platz, immerhin ist er Schreiner und geschickt, was sowas angeht.
Oliver
Oliver
Mitglied der
Ne, dann hab ich kein Soundsystem. Hatte auch keine Probleme beim Radiotausch. Spiegeldreieckhochtöner hab ich auch net.
Hinten sind nur die 10ner drin. Im Moment untere Preisklasse (Crunch). Da einer aber das kratzen anfängt will ich se tauschen. Im Moment tendiere ich zu Infinity. Die haben die 10ner aber nur als Coax (also mit integriertem Tweeter) lieber wäre mir aber ein Kombosystem. Und dann halt 13er für etwas mehr Druck.
Verkleidung will ich nicht ändern, da dich keine Lust auf verstümmelten (Teppich)bezug hab. Muss schon alles ordentlich reinpassen. aber wenn Tommy schon probiert hat, dann lass ich das lieber und mach n 10ner Koaxsystem rein...
Danke
Thomas
naja eigentlich reichts wenn du vorne ein gutes system verbaut hast.... denn von den hinteren bekommst nich viel mit...
aber wenn du hinten verbauen willst dann wäre natürlich ein versuch schon nich schlecht 13er zu verbauen.....
ich würd wohl eher nach anderen marken schaun wie AIV green oder bull audio.... denke die sind günstig und kommen ganz gut hinten....
entweder über radio oder über endstufe... das must du testen wie weit sie gehen können....
und am besten gut abtrennen das sie nich zu viel bass bekommen und schnell verzerren.....
