Beliebter Beitrag wolf-299 Geschrieben: 3. September 2024 Beliebter Beitrag #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. September 2024 (bearbeitet) Moin zusammen, ich bin noch neu hier im Forum (Vorstellung folgt), konnte aber durch eure Diskussionen schon super viel lernen. Danke dafür!!! Dementsprechend würde ich gerne etwas zurückgeben. Und das in Form von Reparaturberichten, welche ich bisher nirgends im Netz gefunden habe (ich hoffe, dass es nicht an meinen Such-Skills liegt). Dies ist der erste Bericht und behandelt die Reparatur des Displays (einer der Schwachpunkte) des Bavaria Electronic CD II. Viele beklagen ein schwächer werdendes bzw. mit Fehlern behaftetes Display. Letzteres lag an meinem Bavaria vor, da das Folienband langsam an Leitfähigkeit verloren hat bzw. die aufgedampften Leiterbahnen sich auf-/ abgelöst haben. Hinzu kam, dass der (Vor-)Vorbesitzer des Stückes auch noch einen Riss in der Folie hinterlassen hat (s. Foto 2). Disclaimer: Ich bin kein Elektrotechniker. Das Wissen unten kommt aus Foren, Schaltplänen, gefährlichem Halbwissen aus ET1, 2 und probieren. Falls sich einem versierten Elektrotechniker hier die Haare aufstellen, bitte gerne melden und korrigieren. Ich denke gemeinsam können wir die Berichte sicher noch verbessern Reparaturansatz Der Ansatz zur Reparatur ist dabei wie folgt entstanden: Ersetzen der Folie mit einer neuen, originalen funktioniert leider nicht, da man sie aktuell nicht beziehen kann (zumindest konnte ich das nicht). Es gibt Möglichkeiten, die Leiterbahnen wieder zu erwärmen oder neu aufzubügeln, jedoch ist das laut Erfahrungsberichten aus dem Netz nicht wirklich einfach/ machbar und man hat dasselbe Problem nach einigen Jahren wieder. Dementsprechend wird die Folie mit einer Alternative ersetzt. Die meiner Meinung nach beste Möglichkeit ist ein Flachbandkabel/ FFC zu nutzen (s. Foto 3 bzw. eBay). Dies kann man mit der vorhandenen Klammer um das Display klemmen und so die aufgedampften Kontakte einfach nutzen. Eine 2. Möglichkeit wäre das Anbringen von Pins (s. hier), welche ich jedoch nicht im Netz gefunden habe (evtl. aus kleinem IC-Sockel ausbrechen; auf Größe achten!). Für das Flachbandkabel ist es wichtig den richtigen Pitch bzw. Rasterabstand zu kennen. Am Display sind das 1mm. Schwierig wird es hier nun, da sich der Pitch am Board auf ca. +-1.2mm vergrößert. Somit kann das Band nicht 1:1 in die vorhandene Folienklammer am Board einführen, da der Pitch bei den FFC (zumindest welche ich gefunden habe) gleichbleibend ist…schade. Falls jemand ein besseres Produkt findet, gerne her damit! Meine aktuelle Lösung ist somit das Anbringen des FFC am Display und ein nachträgliches Anlöten von Kabel an das Folienband. Diese kann man dann von der anderen Seite in richtiger Reihenfolge an das Board löten. Aufwändig? JA! Elegant? Hm… Funktioniert es? JA! Umsetzung Wie ihr das Radio bzw. Bedienteil demontiert, könnt ihr hier herausfinden. Bevor man dann weitermacht, sollte erst einmal geprüft werden, ob evtl. einfach nur die Displaybeleuchtung erneuert werden muss. Dies sind 14V 65mA Subminiaturlampen mit 4mm Durchmesser und 8mm Höhe. Im nächsten Schritt das Bedienteil weiter demontieren, indem man die 6 kleinen Schrauben in der Fixierung der Kabel löst: Danach könnt ihr die Displayeinheit entnehmen und habt nun nur noch das Display mit Folienkabel und einem weißen Plastikkörper inklusive orangenfarbenem Hintergrund. Ihr könnt das Display nun aus dem weißen Körper herauslösen (Klipp am oberen Ende, vorsichtig!). Danach nur noch die Metallklammer oben am Display lösen, um das alte Folienband zu entfernen: Im nächsten Schritt ersetzen wir das originale Folienband mit dem FFC, welches stabiler und mit metallischen Leiterbahnen ausgestattet ist. Bevor ihr startet solltet ihr nun die folgenden Komponenten vorliegen haben: Das alte Folienband wollte ich teils noch erhalten, habe mich aber aufgrund der oben genannten Nachteile dagegen entschieden (man sieht auf dem Foto noch das schmale FFC). Es müssen insgesamt 34 Leiterbahnen vorhanden sein (Beispiel eBay). Das FFC muss an den aufgedampften Leiterbahnen an dem ersten Leiter links anstoßen, wenn die Displayvorderseite zu einem ausgerichtet ist. Die Leiterbahnen sieht man sehr gut, wenn man das Display gegen das Licht hält. Zum Anbringen das härtere Plastikteil an dem FFC lösen (s. blaue Folie rechts neben dem FFC im vorherigen Bild). Das Ende des Bandes (mit offenen metallischen Leitern zum Display hin!) leicht umknicken. Und zwar so lange, dass es noch ein wenig über die Außenkante zum Inneren des Displays hinausragt. Danach die metallische Klammer über das Display drücken. Das ist tatsächlich ein wenig fummlig und muss genau gemacht werden, damit die Leiterbahnen des Displays mit den Leiterbahnen des FFC übereinander liegen, siehe hier: Nun müssen die einzelnen Leiterbahnen abisoliert werden (quick&dirty mit Feuerzeug, besser mechanisch freilegen z.B. mit Messer ODER einfach ein kurzes FFC besorgen. An die freigelegten Leiterbahnen habe ich nun Kabel eines Flachbandkabels (aus altem PC, Raster 1.27mm) angelötet und mit Schrumpfschläuchen isoliert. Das ist tatsächlich sehr mühsam und benötigt einige Zeit…zumindest bei mir (auch hier gilt: offen für bessere Vorschläge!!). Das Bedienteil dann wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen (davor natürlich testen ), das FFC jedoch nicht nach unten, sondern nach oben durchführen. Der Grund: Die Kabel werden auf der anderen Seite des Boards von oben an die Lötstellen der FFC-Klammer gelötet. Hier einfach der Reihe nach links oder rechts anfangen und dann nacheinander anlöten. Wichtig auch: Bitte gut geordnet anlöten, da oben das CD-Laufwerk wieder angebracht werden muss und die Kabel nicht belasten sollte. Resultate und Test Im Folgenden das Resultat nach Anlöten aller Kabel: Nach Einschalten des Radios: Nach ca. 50-60min Wartezeit (Code): Nach Eingabe Code: Im nächsten Schritt muss das CD-Laufwerk wieder angebracht werden und der Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge aus der Anleitung oben durchgeführt werden. Das Ganze ist definitiv ein wenig aufwändig, ich wollte das Radio inklusive Soundsystem in meinem VFL jedoch erhalten und habe nach einem Weg gesucht. Ich hoffe das konnte einigen hier helfen das Electronic CDII bei dahinscheidendem Display nicht zu entsorgen, sondern doch noch ein wenig Hoffnung zu haben Viel Erfolg! P.S.: Es folgt noch ein Anbringen eines Line-in und evtl. die Reparatur des CD-Laufwerks (weitere Schwäche des Bavaria Electronic CDII). Bearbeitet: 3. September 2024 von wolf-299 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
