Guidoisbmw Geschrieben: 26. November 2006 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2006 Habe ein problem mit meinem 318is E30. Mein Motor wird heiß und aus der Heizung kommt nur ein lau warmes lüftchen und in den vertiefungen am motorblock ist wasser zusehen!! Was ist da denn im Ar...? Egal ob ich die heizung an oder aus habe geht die Wassertemperatur zum roten bereich hin!Hoffe auf schnelle antwort!Gruß Guido Zitieren Gruß Guido Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20951-motor-wird-hei%C3%9F-und-heizung-nicht-warm/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 26. November 2006 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2006 waren die wasserschläuche vor kurzem ab?wenn ja tausch ma zu und ablauf am wärmetauscher --> ist dann falschrum aufgesteckt... ansonsten könnte das thermostat zu sein und nicht aufmachen (kannst ausbaun und in nem topf wasser kochen... dann müsste es kurz bevor das wasser koche auf machen. im zweifel schadet nen neues nie :)evlt ist auch nur ne luftblase beim thermostat --> vorn aufbocken und entlüften.hast du in letzter zeit irgendwas am motor gemacht??? gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20951-motor-wird-hei%C3%9F-und-heizung-nicht-warm/#findComment-241580 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Guidoisbmw Geschrieben: 26. November 2006 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. November 2006 Habe den fehler endeckt,das rohr was unter der ansaugbrücke aus dem motor kommt und zur heizung laüft,das hat noch abzweigungen und davon ist eine abgegammelt und ein schlauch dadurch abgegangen und dadurch kam kein wasser mehr zur heizung weil er da alles auslief:cry: !Nun meine frage was ist das für ein aufwand das rohr zuwechseln,was muss alles abgebaut werden um es zu wechseln???????????Für anleitungen zum abbau wäre ich dankbar? Gruß Guido Zitieren Gruß Guido Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/20951-motor-wird-hei%C3%9F-und-heizung-nicht-warm/#findComment-241614 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
