robi Geschrieben: 16. November 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2003 Hallo, wollte mal gern wissen was für einstellwerte die Scheibenwischer beim e30 bekommen. Denike re. Lenker ist klar. Wer hat diese Daten irgendwo stehen bzw. kennt sie vielleicht auswendig??? Will sie einstellen da die Scheibenwischer rubbeln. MFG Zitieren Meine HomepageMeine eBay Auktionen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2093-winkeldaten-scheibenwischer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fex Geschrieben: 16. November 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2003 Kapier zwar nicht genau, worauf du hinaus willst, aber zum rubbeln der Scheibenwischer auf der Scheibe fällt mir nur ein:- Scheibenwischer neu ?- falls nicht, austauschen !- Federn vom Wischerhalter noch okay oder ausgelutscht ?- Bei welcher Geschwindigkeit rubbeln die ?- Wischerblätter mit Spoiler oder ohne ?- Wischerblatthalter fest angeschraubt ?- Scheibe abgesenkt durch defekte Dichtung? ( muss nicht gleich reinregnen )- Wischergummis hart ? ( Kommt durch niedrige Temperaturen schnell, ich vulkanisier die dann kurz mit Fahrrad-Flickkleber an und mach die danach ordentlich sauber, meist isses dann weg ! ) Fex Zitieren Kunde zum BMW-Händler: Ich fahre einen BMW mit M40 MotorHändler: Und ?Kunde: Ich habe ein ProblemHändler: Das sagten sie bereits.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2093-winkeldaten-scheibenwischer/#findComment-18819 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
robi Geschrieben: 17. November 2003 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2003 Hallo, dann werde ich dir mal erklären bzw. versuchen zu erklären was ich damit meine. Es gibt Einstellwerte in Grad, wenn man diese weiß kann man den linken und rechten Wischerarm auf ein bestimmten Wert bringen. Dies wird ausschließlich gemacht wenn Wischerblätter rubbeln. Die Wischerblätter selbst haben damit niX zu tun. Wenn das Problem vorliegt kannst du dir tausend neue Wischerblätter kaufen. Weg ist es garantiert nicht. MFG Zitieren Meine HomepageMeine eBay Auktionen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2093-winkeldaten-scheibenwischer/#findComment-19145 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
robi Geschrieben: 17. November 2003 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2003 Original geschrieben von Fex - Federn vom Wischerhalter noch okay oder ausgelutscht ?... Fex Ach ja, und wenn du mit den Federn die vom Wischerarm meinst. Habe noch nie gehört das die verschleißen. Denke die kannst du noch am zweiten oder sogar dritten e30 verwenden. MFG Zitieren Meine HomepageMeine eBay Auktionen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2093-winkeldaten-scheibenwischer/#findComment-19146 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BeamerBabeE30E34 Geschrieben: 17. November 2003 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2003 Einstellwerte? Senkrecht, das reicht. Kann aber auch einseitig verformt sein (wenns nicht mehr kippt beim wischen), dann musste es ersetzen Zitieren http://img230.imageshack.us/img230/8092/userbar78154jq3.gif Suche: Laderaumwanne/matte Touring Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2093-winkeldaten-scheibenwischer/#findComment-19149 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 17. November 2003 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2003 irgendwie steh ich auf dem schlauch. wo kann man den diesen ominösen winkel einstellen??? Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2093-winkeldaten-scheibenwischer/#findComment-19154 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dedi on Tour Geschrieben: 17. November 2003 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2003 mit ner Zange am Wischerarm ein bißchen rumbiegen :-Q Ist z.B. beim Fiat Panda durchaus probates Mittel... Aber wie schon geschrieben, Wischerblatt soll in rechtem Winkel zur Scheibe stehen (90 Grad) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2093-winkeldaten-scheibenwischer/#findComment-19188 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriotouring Geschrieben: 17. November 2003 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2003 Er meint den Anstellwinkel der Wischerblätter. Eintellen kann man die durch Verdrehen der Wischerarme, geht am Besten mit nem Engländer. Waren, glaube ich, zwei Grad positiv; d.h. vom ende des Armes her gesehen im Uhrzeigersinn drehen. Gruss Uli PS: Einfach ausprobieren bis es funktioniert, aber mit neuen Gummis. Zitieren --- BMW-aus Freude am Fahren --- Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2093-winkeldaten-scheibenwischer/#findComment-19189 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 17. November 2003 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2003 super da hab ich wieder was gelernt. danke Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2093-winkeldaten-scheibenwischer/#findComment-19194 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
robi Geschrieben: 17. November 2003 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2003 Original geschrieben von cabriotouring Er meint den Anstellwinkel der Wischerblätter. Eintellen kann man die durch Verdrehen der Wischerarme, geht am Besten mit nem Engländer. Waren, glaube ich, zwei Grad positiv; d.h. vom ende des Armes her gesehen im Uhrzeigersinn drehen. Gruss Uli PS: Einfach ausprobieren bis es funktioniert, aber mit neuen Gummis. Hi, danke dir, dachte dise Einstellung wäre weitergehend bekannt.. Aber bist du dir sicher das es zwei Grad positiv sind bei beiden Wischerarmen? Schon mal Danke! MFG Zitieren Meine HomepageMeine eBay Auktionen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2093-winkeldaten-scheibenwischer/#findComment-19217 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriotouring Geschrieben: 18. November 2003 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2003 Bin mir ziemlich sicher, ja. Am Besten ausprobieren bis nichts mehr rubbelt und rattert. Zitieren --- BMW-aus Freude am Fahren --- Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2093-winkeldaten-scheibenwischer/#findComment-19265 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
